AP4310 单VCC,15V供电,接到AP4310,15V拉低到2.5V左右,断开就15V,这可能是什么问题
全部回复(4)
看是供电不足还是负荷过大,量一下几个工作点电压,应该很好排查。
hao1855
@ymyangyong
楼上的,说的不错的
@ymyangyong
之前以为是供电不足,是辅助单独VCC,断开4310,15V是正常的,整机工作频率是67K,输出30V
2.5A正常,不恒压,原边FB,CS起作用,但接上就是不正常了,都试过,三级管,2.3脚,直接连都试过了,版主,负荷过大指的是什么?
@知秋一叶18
之前以为是供电不足,是辅助单独VCC,断开4310,15V是正常的,整机工作频率是67K,输出30V2.5A正常,不恒压,原边FB,CS起作用,但接上就是不正常了,都试过,三级管,2.3脚,直接连都试过了,版主,负荷过大指的是什么?
电路图呢?
