SP1233FL是一款可做QC或3.4A大电流的降压车充芯片
SP1233FL,封装规格:SOP-8L,输入电压5V-32V。内置 MOS 同步整流 DC-DC 降压,可输出 5V3.1A,支持双路CC/CV 功能,输出电压精度±2%,该芯片采用 SOP8 封装,频率可调,需要较少的外部器件,集成输出线缆压降补偿,内置软启动功能,具有输出短路保护,输出过压保护,输出过流保护,IC 过温保护,输入欠压保护,占空比 100%。典型应用:QC3.0快充车充方案,5V3.1A车充。
SP1233FL是一款做QC或3.4A车充,低温度,高效率,低功耗的车充芯片,32V输入过压保护。输出电压精度:±2.0%,输出电流精度:±5%,外部限流,频率可调(60K-1MHz),内置可调线损补偿。带短路保护功能,占空比百分百,内部软启动3ms,支持CC/CV模式。采取SOP-8L封装。
SP1233FL是一颗同步整流降压芯片,输出电流高达3.4A,输入电压范围在5-32V,内部补偿电路需要少量外围元器件。
SP1233FL可以工作在 CC(恒流输出)或 CV(恒压输出)两种模式,过流保护(OCP)电流值可以通过外部电流检测电阻设置。
SP1233FL适用于有限流要求的DC/DC 开关电源,该芯片采用SOP-8L封装,内部补偿,频率可调,需要较少的外部器件。
适用于:车载充电器、限流DC/DC变换器。
概述:此应用方案是为产品SP1233FL制作车充应用演示板,典型输入电压为12V和24V。典型输出电压为5V,额定输出电流为3.1A。SP1233FL适用于需要用到电流限制功能的DC/DC开关电源上,该IC采用SOP8封装。
全部回复(1)
SP1233FL车充芯片
