昨天在展会上的一个灯具展买一个台灯回去,东西非常不错,于是拆了看看里面的电源用的是什么IC,外围很简单,低压线性降压恒流的IC,2.5-85V输入的,内置MOS的,还可以支持PWM调光,居然可以支持输出2A的电流,静态电流也非常的低,IC上面的丝印写的是H7130,后来测试了这个电源确实不错,成本看起来也低!去百度下载了这个IC的规格书看了下,打算用H7130来开案子来做台灯的调光应用,大家来看看怎样,给点建议,电路图及简单的介绍如下:
发现一款线性恒流芯片
全部回复(13)
@东莞市惠海半导体
看了你的文章,内心的仰慕之情油然而生,赶紧给大佬点个赞!
H7310是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 2.5-85V 输入的高精度降压 LED 恒流线性驱动芯片。仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16-1500mA。H7310工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。H7310带有输出短路保护功能,2.5-85V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。H7310还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
惠海半导体H7310特点:宽输入电压范围:2.5-85V电流可调范围为16-1500mA固定关断时间控制内置抖频电路调光辉度65536级芯片功耗1.2W电流精度±3%待机功耗<65uA输出短路保护过温保护调光功能:线性调光/PWM调光ESOP8 封装调光深度达到0.1%
![](https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/community/2021/01/23/1611383020-90476.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
精华推荐 换一换
