为大家介绍升压芯片选择经常用到的3V转5V、3V转6V、3V转9V、3V到12V、5V转12V/的升压芯片选择。
3V转5V6V、3V转12V的升压芯片,效率高, EMI小。
在添加穿心电容和π形滤波器之后,噪声非常小。
一、如果偏大电流功率的话用到AH69系列负载电流可以到1A-5A ,足够一般情况使用,输出的实用电路如图
3V转5V、3V转6V、3V转9V、3V到12V、5V转12V升压芯片选择如果要求输出电流在1A-5A,那么可以用到AH69系列,这款开关稳压器采用独特的控制方案,PWM(脉冲宽度调制)的优越性,提供一个高效、较宽电压调节范围的电源。具有较小的静态电流,在重载情况下具有较高的效率,噪声小。采用很小体积的外围元件就可获得满意的输出纹波,这样便于降低电路成本及电路的尺寸,它的输入电压范围 是2.5~24V ,输出电压调节范围是3V-48V。
二、需要1A以下可选择AH86系列 , SOP-8封装内置MOS输入电压3.3-12V,输出电压5-18V输出电流1A,输出功率5W
特征
➢Supply Voltage Operating Range: 2.7V to 12V
➢Adjustable Output up to 18V
➢可调输出高达18V
➢Internal Fixed PWM frequency: 400KHz
➢内部固定脉宽调制频率:400 Khz
➢Precision Feedback Reference Voltage: 1 .2V (+2%)
➢Internal 15mQ, 10A, 14V Power MOSFET
➢内部15 mQ,10A,14V功率MOSFET
➢Shutdown Current: 1μA (Max.)
➢关机电流:1μA(最大)
➢Over Temperature Protection
➢过温保护➢Internal Soft Start F unction
➢内软启动F结
➢Adjustable Over Current Protection: 2A~ 8A
➢可调过流保护:2A~8A
➢Package: SOP-8L(EP)➢封装:SOP-8L(EP)
秦女士
微信/电话:13480120665
QQ:278778253
