晕啊,我的buck电路怎么会是这种波形?
我正在调试一个buck电路,调了好几天了,还是不行,呜呜
原理图如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2255401218365953.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
其中irfp460用ir2117驱动,驱动波形很好,
输入供电电源为8.6V/6A的开关电源,电感是我自己设计的扼流圈,电容采用电解电容,本来设计是要输出电压0-4V可调,电流0-3A可调,我调试时先在最后接了50欧的电阻,
测Vs端的波形居然是这样的:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2255401218366788.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
问题:
1.我供电是8.6V,功率管导通时输出居然是3V左右??
2.关断瞬间有振铃,而且从波形看,续流二极管居然延时一段时间才工作??
3.最后电压输出很小,用50欧电阻做负载,输出0.3V,用1.5千欧电阻做负载,输出1V,
4.功率管和续流二级管很烫,我得用风扇对着吹,占空比还不能调太大,
5.我在电源输入端串了一个电阻,测供电电流,发现在最后的输出接不接电阻对其影响不大,都是1A左右,空载时怎么消耗了需要那么大电流?
我这几天一直在调这个电路,调不好,关键是很多问题想不明白,恳请各位大侠指点指点
全部回复(15)
st.you
输出电感很大,频率很低吗?
看看是是不是驱动芯片没有正常工作,.还有就是460用在这里不是很好吧,导通电阻大了点.
hieagle
@st.you
输出电感很大,频率很低吗?看看是是不是驱动芯片没有正常工作,.还有就是460用在这里不是很好吧,导通电阻大了点.
电感大是因为要求纹波小,最后输出电压要稳!我希望纹波能小于1%,
所以我设计了大电感,双级滤波,
我设计工作频率是100kHz,现调试就30kHz左右,
还有看irfp460的datasheet上写着Rds(on)=0.27欧,导通电阻应该比较小吧,难道不是的吗?我就不明白导通时D和S就有压降,还不小
anjlin
1729131218418523.sch 1729131218418578.pdf 给你传个我以前做过的一个小东东,参考参考吧!也可以照着做就行了~!
hieagle
@anjlin
1729131218418523.sch1729131218418578.pdf给你传个我以前做过的一个小东东,参考参考吧!也可以照着做就行了~!
非常感谢你的回复,不过你的sch是空文件.
我的电路板已经做设计好的,都加工出来了,而且这个buck电路应该不难,所以我想继续把我的电路调出来,不行我可以换功率管或其他器件嘛.要能解决,能学到不少东西.
hieagle
怎么没人帮我解决啊,我急啊.
我还有一路buck电路,和这原理图一样,不过是220AC整流300Vdc输入的,电感、电容参数不同,其它一样,可是我一上电,就把功率管、续流二极管都给烧了.
我都不敢贸然调试了,我现在就想先把低压这部分的buck先调好啊,然后再调另一路.
昨天想了很久,想到300Vdc输入那路功率管烧的原因估计是关断时的电压反冲,因为我快速恢复二极管感觉不够快,所以VS的电压过低,一下就超过功率管的耐压了,估计就这么烧的.我得加保护电路.
460驱动波形不正常!!
hieagle
@1632
460驱动波形不正常!!
谢谢!能否具体说明一下?
我用IR2117驱动功率管,工作时测的G对S的波形如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2255401218590060.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@hieagle
谢谢!能否具体说明一下?我用IR2117驱动功率管,工作时测的G对S的波形如下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2255401218590060.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
ir2117 好像不能用在buck 电路上
join1111
@1632
ir2117好像不能用在buck电路上
看IC资料应该可以啊,那就是你周围参数的问题了
hieagle
@1632
ir2117好像不能用在buck电路上
可以的,它的应用手册中特意介绍用ir2117驱动buck的例子
hieagle
今天终于把问题解决啦!!!
因为原来我功率管后面只接电阻时波形是对的,所以我开始怀疑后面的滤波电路和续流二极管,一个一个拆,最后发现是续流二极管是反的!
我居然会犯这种低级错误啊,原来库里的封装和实际中是反的,以前用二极管都很好,原以为不会有问题.
不过终于调出来了,波形很好,谢谢前面各位关注与指点.
@hieagle
今天终于把问题解决啦!!!因为原来我功率管后面只接电阻时波形是对的,所以我开始怀疑后面的滤波电路和续流二极管,一个一个拆,最后发现是续流二极管是反的!我居然会犯这种低级错误啊,原来库里的封装和实际中是反的,以前用二极管都很好,原以为不会有问题.不过终于调出来了,波形很好,谢谢前面各位关注与指点.
兄弟们  这个IC可以做30V输入  15V  30A输出吗? 能不能弄个参考线路上了  发给我邮箱也行  shkf02@163.com  先谢谢了
creater
@hieagle
示波器什麼型號?
@shanghaiweiji
兄弟们  这个IC可以做30V输入  15V  30A输出吗?能不能弄个参考线路上了  发给我邮箱也行  shkf02@163.com  先谢谢了
楼主  能把你的线路发上了让小弟学习学习吗?
cmecme
@hieagle
怎么没人帮我解决啊,我急啊.我还有一路buck电路,和这原理图一样,不过是220AC整流300Vdc输入的,电感、电容参数不同,其它一样,可是我一上电,就把功率管、续流二极管都给烧了.我都不敢贸然调试了,我现在就想先把低压这部分的buck先调好啊,然后再调另一路.昨天想了很久,想到300Vdc输入那路功率管烧的原因估计是关断时的电压反冲,因为我快速恢复二极管感觉不够快,所以VS的电压过低,一下就超过功率管的耐压了,估计就这么烧的.我得加保护电路.
I am working on 300VDC in and 48 out, 1000W buck power supply. what do you think the efficiency will be and any suggestion.
Thanks
