芯茂微LP3783A/B LP3715/16 LP3568X LP3515/3520系列芯片供大家参考
LP3783 是一款恒压、恒流的原边反馈控制芯片,内 置 VCBO 为 750V 的功率三极管,适用于充电器和适 配器。 LP3783 采用特有的输出线损补偿技术,可以有效的 补偿输出电流在输出线上的损耗压降。 LP3783 是芯茂微最新一代的恒压、恒流控制芯片, 优化了动态响应和驱动等性能,能做更大的输出功 率。 LP3783 具有多重保护功能,包括开路保护,过压保 护,短路保护、过温保护等功能。 LP3783 采用 SOP7 封装 特点  适用 5V/2A/2.4A方案,满足六级能效  谷底开通机制,提升系统效率  内置大功率 BJT  恒压、恒流精度高  ≦75mW 待机功耗  特有的输出线损补偿技术  Hiccup 功能  开路、短路保护  过压、欠压保护  过温保护 应用  手机、无绳电话、PDA、MP3 和其它便携式设 备等的适配器、充电器  LED 驱动电源  线性电源和 RCC 开关电源升级换代  其它辅助电源等 典型应用 AC Vout +COZ~)H3(@3IRZPXJQNP[$AS
概述 LP3715C 是一款高度集成的隔离型适配器和 充电器的自供电 PSR 控制芯片,外围设计极其简单。 LP3715C 固定原边峰值电流,通过变压器原副 边匝比来设置输出恒流点;通过设定一个 FB 上偏 电阻来设置输出恒压点。 为了实现系统成本的极致简化,LP3715C 内置 启动电路,外围不需要启动电阻,集成高精度的 FB 下偏电阻,固定峰值电流来实现取消限流电阻;采 用自供电的方式来取消辅助绕组 VCC 供电二极管。 为了实现更好的输出电压调整率,LP3715C 内 置输出线缆补偿功能,可以通过设定 FB 外置上偏 电阻的值来调节输出线缆补偿值。 LP3715C 集成了多种的保护功能,包括 VCC 钳位/欠压保护,FB 脚上电阻开路保护,输出短路 保护,输出过压保护以及过温保护等保护功能。 LP3715C 采用 SOP8L 封装 特点  集成 BJT,适用于 10W 以下隔离方案  内置启动电路,无需启动电阻  内置高精度的 FB 下偏电阻,恒压精度高  内置高精度的固定峰值电流,恒流精度高  极低的待机功耗  专利的电流驱动,降低温升  输出线损补偿技术  输出短路保护功能  输出过压保护  VCC 欠压保护功能  FB 脚上电阻开路保护  过温保护 应用  适配器、充电器  LED 驱动电源  线性电源和 RCC 开关电源升级换代  其它辅助电源.锐芯微科技朱乐根 15989490456  QQ819123848
全部回复(2)
深圳市锐芯微科技有限公司主要代理芯茂微力生美等IC品牌,LP3783A/B,LP3715C,LP3716C,LP3568A/B/C/LP3515/LP3520/LP3792等全线芯片,请联系朱先生15989490456 QQ819123848
@锐芯微科技-RXW
深圳市锐芯微科技有限公司主要代理芯茂微力生美等IC品牌,LP3783A/B,LP3715C,LP3716C,LP3568A/B/C/LP3515/LP3520/LP3792等全线芯片,请联系朱先生15989490456QQ819123848
有lp3773,lp3783,lp3520,lp3515等少量现货,有需要联系13418660240,QQ535210695
