12V24V36V48V60V600MASOT23-6小封装DCDC降压芯片
599L原理图挺简单的 , 耐压高 到60V,一般可以用到 12V24V36V48V60V600MA输入 封 装 采 用SOT23-6L。可以宽电输入4.5-60V,工作负载电流0.6A高效率输出,可以满足移动坏境下输入实现各种降压型电源变换应用。0.1uA 的 关 机 静 态 电 流 适 合 电 池 供 电 场 合 的  应 用 。故障 状 态 的 保 护 包 括 逐 周 期 电 流 限 流 保 护 和 热 关 机 保 护 。
这个  12V24V36V48V60V600MASOT23-6小封装DCDC降压芯片封装的芯片可以兼容替代很多国产芯片
比如mp2459无需改PCB,可以直接替代
599L是一款内部分集成功率MOSFET管的降压型开关稳压器。以电流模式控制方式达达快速环路响应并提高环路的稳定性。 宽范围围输入电压(4.5 v至60v)提供0.6A电流的高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换换的 应该用。故障状状态的保护包括住逐周期电流限流保护和热关机保护。电路外围围简单,封装采用SOT23-6L。
特点
600MA峰值输出电流
0.7Ω内部功率MOSFET
使用低ESR陶瓷输出电容器稳定效率高达91%
<1μA的关机模式固定480kHz频率
热关机逐周期过流保护
4.5V至52V工作输入范围
最大税率90%
采用SOT23-6封装
1、输入电压范围,599L:4 .5V-52V
2、封装,599L:SOT23-6
3、内阻,599L:0.9欧
4、占空比,599L:91%
5输出可调
599L是单片,降压,开关模式内置功率MOSFET的转换器。 达到600MA峰值输出当前在输入电源4 5V-52V与出色的负载和线路调节能力。 电流模式操作提供快速瞬变响应和轻松循环稳定。故障健康)状况保护措施包括逐周期限流和热关断。 599L需要数量很少的现货外部组件。599L采用SOT23-6封装可完美替换MP2459/OC5860降压芯片 ●600MA峰值输出电流(D 0.70内部功率MOSFET●稳定的低ESR陶瓷输出电容器●效率高达91%●<1μA关断模式●固定480kHz频率热关断逐周期过流保护4.5V至60V工作输入范围●采用SOT23-6封装
联系人:秦女士
微/电:13480120665
QQ:278778253
全部回复(0)
