想做一款电表用电源,有兴趣的哥们可以一起切磋,共同努力.
三相四线电仪表的高压开关电源条件:
1. 输入电压为240VDC~480VDC
2. 功率.输出1~3路
第一路:主电源:5V,60~100mA(<=160ms)
第二路:计量电源:5V>=30mA
第三路:通讯电源: 5V>=530mA
3. 安全性:输入和一,二,三路之间都符合2500VAC/min的耐压实验
4. 成本:一般材料成本15元/台(仅指电子元件本身)
5. 性能:1)高安全性而不是高效率2)采用TO-220的高压MOS(耐压1000V)3)开关变压器的体积不是太小,须适应高隔离的安全性.4)一般PWM+高压MOS方案.
全部回复(3)
飞雪
应该  可以的
我现在用VIPER12和EE16
nathan112
@飞雪
应该  可以的我现在用VIPER12和EE16
viper12a耐壓不是只有730v麼,這個耐壓值應該是不可以的吧.我覺得使用pwm+mos應該是比較經濟和實用的方式.
nathan112
@nathan112
喔,你說的是對的.原來他是480VDC,我看錯了,還以為是480VAC呢,不好意思.VIPER12是可以的
