SM5202高性能版TP4056,SOP8/EMSOP8线性1A单节锂电充电管理芯片SM5202性能浅析
市面上锂电充电管理芯片种类繁多,良莠不齐,泉州海川半导体在今年上半年推出了一款性价比极优的1A线性锂电充电管理芯片,这就是SM5202。经过半年的市场验证,证明SM5202是一款产品质量过硬,性能超越同级的极具性价比的高性能版的“4056”。SM5202作为一款集各方优点采各家所长的锂电充电管理芯片,到底有哪些特点呢?海川半导体深圳全线产品代理商 昱灿电子,工程师小李137 6036 6207 特为您一一道来。
 SM5202与所有4056一样的引脚排列和封装,不过SM5202 多了EMSOP8的封装,同时DFN封装及18V高压版本也将随即推出
应用电路当然也是完全兼容TP4056
那么在完全相同的外观下,SM5202有什么不同之处或主要的功能特性呢?
首先,电池正负极防反接保护功能。
SM5202是一款完整的采用恒定电流/恒定电压的单节锂电池线性充电器,并带有锂电池正负极反接保护功能,可以保护芯片和用户安全。这种人性化的设计,极大的降低了生产当中的损耗,也大大的提高产品的安全性。因为如果没有锂电正负极反接保护,生产中人为的误操作,不小心反接了电源,导致IC有可能出现隐形损伤或者软故障,当时没有发现,很可能给后期的产品造成不可估量的损失。
第二,防倒灌保护功能。
由于SM5202采用了内部 PMOSFET 架构,加上了防倒充电路,所以不需要外部检测电阻和隔离二极管。 热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻 进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,SM5202 将自动终止充电循环 。
第三,双模式超级低功耗功能。
当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,SM5202 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至 2μA 以下。也可将 SM5202 置于停机模式,从而将供电电流降至 45uA。SM5202 的其它特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、过压保户、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
第四,OVP保护功能。
当输入电源峰值突然超过7V时,SM5202会启动OVP保护功能,将峰值电压钳位在7V,避免IC因突然的高压受到损坏,从而保护的整个产品的安全
第五,NTC保护功能。
SM5202设计了电池温度保护电路,当电池温度升高时,SM5202能自动感应到电池的温度,随着电池温度的增加调整限制电流的大小,由此大大的提高和保证了产品的安全。
第六,多种多样的封装形式,保证了SM5202在不同应用场景下的最佳性能和适应性。
SM5202有MSOP8、EMSOP8以及DFN2*2-8等封装形式。
总结,SM5202是一款性能优良,性价比非常突出的锂电充电管理芯片,可以说是一款高性能版的4056,在鱼龙混杂的市场中,如果你被虚标参数 品质一致性不够 供货不够稳定的各种问题困扰,那么SM5202就会是你很好的选择.联系小李13760366207助您解忧.
全部回复(0)
