20W PD快充充电器专用电源芯片,RT7752方案设计开发,高集成高性价比20W PD快充Type-C输出电源适配器方案。工厂提供RT7752规格书,RT7752样品申请与技术支持!
RT7752该系列专门设计用于与控制器配合使用,为USB PD或可编程电源适配器提供整体解决方案。该芯片在5V待机状态下,可以实现高效率,满足安全标准,功耗小于50mW。
RT7752系列产品是针对USB PD和可程序设计电源适配器应用而开发的PWM控制器,可与RT7202等控制器配合构成完整系统,具有转换效率高、符合各种安全标准的特性,在5V输出的应用中可以获得低于50mW的待机功率。
RT7752针对输出电压范围很宽的应用加入了一些开创性的设计,其DMAG端可对输出电压进行检测,在此基础上可对环路增益进行调节以实现系统稳定、对输出过压保护阈值进行调整以确保负载安全、调整电流限制阈值以符合受限电源 (Limited Power Source, LPS) 的安全需求。
RT7752也同时具有常规的电源保护特性如Brown-In/Brown-Out保护、VDD过压保护、输出过压/欠压保护、二次侧整流二极管短路保护、外围过热保护等。借助连接在CS端的电流检测电阻,RT7752可在全输入电压范围内获得精确的线路补偿,实现恒输出功率调节。对于二次侧所出现的故障,例如RT7202或分流调节器出现了故障,RT7752也能提供保护作用。
RT7752与RT7202的结合能带来强壮、安全的设计,可防范电源系统在与各种已知或未知的设备、电缆、插头座等连接时可能出现的各种错误所带来的安全风险。
特性:
针对自我调整输出电源应用进行了优化
VDD电压范围宽:10V至40V
自我调整输出过压保护
自我调整过流保护
自我调整环路增益
转换效率高
轻载、空载时自动工作于节能模式全面的保护
输入电容Brown-In/Brown-Out保护
VDD过压保护
输出过压/欠压保护
外围过热保护
二次侧整流管短路保护
可程控线路补偿其他特性
5V电源待机功耗小于50mW
驱动能力:300mA/-300mA
使用SmartJitter™技术
应用:
USB PD电源和可程序设计电源适配器
