用 DPASWITCH系列的芯片设计的电源具有体积小、输出纹波小、效率高等特点,得到了广泛的应,支持正激或者反激拓扑结构的电源需求,设计成正激拓扑结构输出功率比较大,还提供了各种设计软件简化设计时间,另外热效率TO-263-7C R 套装,可用于高功率应用中。
基于DPA422设计的电源的输入电压范围是28~60VDC,输出9V功率3W,效率高,可以做到78%以上,刚开始纹波大的离谱,现在纹波大约在300mV左右,输出端为LC滤波,改变滤波电容对纹波几乎没影响,后面调整反馈回路参数就改善了。DPA422集成的MOS耐压值可达220V,满足了大部分的DCDC应用,固定开关频率,且在300/400 kHz可选,由于芯片集成驱动,节省了元器件数量和成本。
