用INN3365C和CHY103应用设计的QC3.0的快充
            InnoSwitch3-Pro可以设定恒压、恒流、恒功率输出,并且可以实现的高效率的电源。通过次级侧提供输出电压,输出电流检测和驱动至MOSFET,提供同步整流。总输出电流由IS和GND引脚之间的电阻检测,阈值约为32 mV,以减少损耗。一旦超过电流检测阈值,器件就会调整开关脉冲的数量,以保持固定的总输出电流。
          该方案使用了InnoSwitch3-Pro的INN3365C和CHY103应用设计的QC3.0的充电器。输入电压在通用的宽电压范围85-264 VAC,可提供5 V/2 A、9 V/2 A、12 V/1.4 A输出。同时设计者可以通过灵活的I2C接口可对输出电压、电流进行精确的动态控制,以满足不同设备的供电需求。这种方案待机功耗也比较低,这种方案比较适用于手机等移动设备的快充设计。
全部回复(29)
tabing_dt
超高效率的InnoSwitch3-Pro开关IC可提供电源输出电压及电流的数字化微调,实现对电池充电的精确控制。
CHY103可在启用输出电压调整之前自动检测所连接的设备是兼容QC3.0还是QC2.0协议。
k8882002
InnoSwitch3-Pro内部采用多模式准谐振(QR)/CCM反激式控制器、650 V或725 V MOSFET、次级侧检测和同步整流驱动器。
@tabing_dt
可以设定恒压、恒流、恒功率输出,并且可以实现高达94%的高效性能指标。要达到这个效率,电路设计的非常好。
tabing_dt
@眼睛里的海
如果检测到受电设备不兼容QC2.0或3.0协议,CHY103就会以5V电压输出以确保旧型USB受电设备能够安全工作。
@k8882002
InnoSwitch3-Pro内部采用多模式准谐振(QR)/CCM反激式控制器、650V或725VMOSFET、次级侧检测和同步整流驱动器。
多模式准谐振的特性可在所有输入电压及负载下实现最高的效率。
@眼睛里的海
CHY103可监测反馈驱动引脚的电压,用以防止在电源控制环路失调时出现过高的输出电压。
k8882002
@tabing_dt
这个系列的芯片损耗都很小的,电源的效率高,发热不明显。可以不外加散热器的情况下做出比较大功率的电源。
k8882002
@tabing_dt
QC3.0向下兼容QC2.0和1.0,对电压提供了更为精细的范围,以200mV增量为一档,提供从3.6V到20V电压的灵活选择
tabing_dt
@k8882002
现在已经升级到QC4.0,提升功率至28W,并且加入USB PD支持,大大提高充电效率。
@tabing_dt
这个芯片的最大一个特点就是uVCC引脚在独立方案中为微处理器提供偏置供电。
k8882002
@tabing_dt
为了提高转换效率和降低开关损耗,InnoSwitch3-Pro可在初级开关的电压接近其最小电压时强制进行开关,变换器在DCM下工作。
wengnaibing
@k8882002
QC4.0同时取消了12V电压档,5V最大可输出5.6A,9V最大可输出3A,并且电压档继续细分以20mV为一档。
@k8882002
在DCM模式下准谐振开关自行工作,而在变换器进入连续导通模式(CCM)时准谐振工作则自行停止。
@tabing_dt
现在的快充电源设计都有协议转换芯片,适配不同的终端设备,根据电池来稳定输出
#回复内容已被删除#
fengxbj
@wengnaibing
PI的协议转换芯片,性能也很不错
@眼睛里的海
同步整流反激式开关INN3165C系列电源采用的是内部集成隔离技术无需外部光耦隔离反馈
@tabing_dt
输出功率介于0 W至100 W的各种反激式电源,效率高还哦可以不用散热器。
@wengnaibing
采用Fluxlink隔离反馈技术实现恒压恒流恒功率输出,最大功率可达65W。
@tabing_dt
选择超薄的eSOP-R16B封装可以设计体积更小的大功率快充充电器。
@k8882002
集成了完善的保护特性可在整个负载范围内始终保持高效率,损耗也比较小。
@tabing_dt
可以实现±3%的输出稳压精度,而一般反激方案只能达到5%的稳压精度。
@眼睛里的海
后面也有出了QC4.0的快充协议,兼容USB PD PPS,充电功率做了提升18W以上。
tabing_dt
@眼睛里的海
后面也有出了QC4.0的快充协议,兼容USBPDPPS,充电功率做了提升18W以上。
QC4.0输出电压分得更细了,以200mv一档,然后会根据负载来调节输出,可以减小热量。
k8882002
@眼睛里的海
电压调节更灵活,发热更低,也用type-c接口取代原来的MicroUSB接口,输出电流更大。
wengnaibing
@tabing_dt
所以QC4.0的充电速度进一步晋升的同时也将改善发烧以及对电池的损耗。
@k8882002
具备同步整流驱动的次级侧控制器,设计的电源可以提高电源的效率。
@wengnaibing
主要还是搭配快充协议芯片实现不同的充电需求,支持的终端设备更多。
