用INN3378C设计的恒功率48 W的数字电源
            InnoSwitch3-PRO系列离线反激式开关芯片的新系列PowiGaN,其集成750V氮化镓开关管,可满载情况下实现高达95%的效率,能够满足更大功率、更高的效率以及更具可靠性的应用。采用这种技术的型号有INN3378C、INN3379C和INN3370C。
           电源使用的芯片为INN3378C的IC,输出3 V- 8 V、6 A的恒功率48 W的数字电源,功率级由单片机控制,单片机供电从InnoSwitch3-Pro IC的uVCC引脚获取,单片机通过I2C通信线路(SDA和SCL)将输出电压请求发送到INN3378C,此时灌电流也是由单片机发出同样的请求。该设计可以提供高功率密度和高效率的电源,因为芯片具有高集成度,而且芯片性能非常好,可满足多种应用的要求。
全部回复(45)
tabing_dt
InnoSwitch3-Pro这个系列非常适合用来设计快充充电器,这个系列也具有相应的电缆压降补偿。
可以说InnoSwitch3-Pro功能非常齐全,芯片还可通过I2C接口实现数控,通过处理器中断实现遥测状态回读,可实现对各种功能的设定。
k8882002
@眼睛里的海
电压及电流进行精确的动态阶跃控制,电压阶跃步长为10mV,电流阶跃步长为50mA。
@tabing_dt
如果IS引脚与GND引脚之间的电流检测电阻短路,则不会有任何输出线压降补偿或任何恒流调整。
tabing_dt
@tabing_dt
可以用InnoSwitch3-Pro设计出包括USB PD3.0+ PPS、Quick Charge 4/4+、AFC、VOOC、SCP、FCP,以及其他工业和消费类电池充电器。
@wengnaibing
输出线压降补偿量的可控制范围为0 V至600 mV,档位为50 mV。
@眼睛里的海
工作电压和电流设置点可完全通过I2C接口进行设定,输出电压完全可由用户设定,范围为3V至24V。
k8882002
@tabing_dt
可以用InnoSwitch3-Pro设计出包括USBPD3.0+PPS、QuickCharge4/4+、AFC、VOOC、SCP、FCP,以及其他工业和消费类电池充电器。
使这款设计符合PPS快充协议,平均能效超过90%,待机功耗低于30mW。
k8882002
@wengnaibing
InnoSwitch3-Pro可与微控制器配合工作,也可根据系统单片机的程序来控制离线式电源的某些参数。
tabing_dt
@k8882002
通常在USB PD或快充应用中,输出电压的范围非常宽。设计时要考虑到这一点。
@tabing_dt
通常在USBPD或快充应用中,输出电压的范围非常宽。设计时要考虑到这一点。
是的,如此宽的输出电压变化也会导致绕组输出电压出现明显的变化。
wengnaibing
@tabing_dt
确实是,比如45 W适配器需要支持5 V、9 V和15 V输出电压,而100 W适配器需要支持从5 V至20 V的范围内选择输出电压。那怎么改善这个问题呢?
@wengnaibing
确实是,比如45W适配器需要支持5V、9V和15V输出电压,而100W适配器需要支持从5V至20V的范围内选择输出电压。那怎么改善这个问题呢?
所以通常需要使用线性稳压电路来控制注入InnoSwitch3-Pro IC初级旁路引脚的电流。
tabing_dt
@wengnaibing
输出线压降补偿的施加取决于通过IS和GND引脚之间的检测电阻的电流,该电阻用于设定恒流调整阈值。
k8882002
@tabing_dt
空载时没有输出线压降补偿,补偿随着负载的增加而线性增加,并在100%恒流调整阈值出现时达到最大设定值。
erecing
@眼睛里的海
输出线压降补偿量的可控制范围为0V至600mV,档位为50mV。
电流输入到旁路引脚时,器件立即停止开关并进入自动重启动
erecing
@tabing_dt
电感的纹波电流越大,电感上耗散的功率就越大,增加EMI同时也会造成输出的纹波越大
truim333
@k8882002
在开关电源的设计中电感的峰值电流不能超过电感的饱和电流
truim333
@眼睛里的海
在初级侧反馈的应用当中,分流稳压电路也作为误差放大器来使用
truim333
@眼睛里的海
采用原边控制方式,无须光耦和副边电流控制电路,实现隔离恒流输出
@wengnaibing
快充专用的反激电源芯片功率最大100 W基本功能一模一样。
@k8882002
大功率大电流的快充电源适应不同电子设备的供电需求。
@眼睛里的海
同步整流功能的同步整流电路,使得该电源输出效率高达89%。
@k8882002
连续提供65W的输出功率,并且在各种输入电压及负载条件下的效率都比较高。
@k8882002
同步整流技术的应用电流越大效率越高,使得电源效率比典型整流设计高2-3%。
@tabing_dt
准谐振(QR)反激式控制器,下空载功耗低于30 mW效率达94%
dianre888
@erecing
流经电感的峰值电流会随实际开关频率有所不同,因此,电感电流纹波会直接影响输出电压纹波。
@k8882002
可实现电源输出的数字化微调,实现对输出电压电流功率精确控制。
dbg_ux
2021-09-11 17:48
@erecing
采用零电压开关(ZVS)软开关技术,具有工作频率高、损耗小、效率高、体积小的优点,可提高充电器功率密度。
kckcll
2021-09-11 17:52
@dbg_ux
LLC架构谐振操作可实现全负载范围的软开关,减小开关损耗,在高频和高功率密度设计的电路中都选择这种架构。
