基于INN3674C设计的14.4W的高效率电源
         InnoSwitch3-EP离线反激式开关IC采用符合安规的具有高爬电距离的InSOP-24D封装,这个封装很薄,散热性能好,如果采用PowiGaN 技术,可以在不用外加散热片的情况下输出高达100 W的功率,可用在USB适配器中等功率应用场合设计出体积小的电源。
         基于INN3674C设计的这个14.4W的高效率电源,可在85~264VAC的输入电压下工作,输出电压和电流分别为7.2V、2A,该电源的集成度高,在一个器件上集成了很多功能,因此功率密度和效率也高,效率可以设计到85%以上,输出稳压通过采用渐升时间调制控制来实现,ILIM开关周期的频率和数量根据输出负载进行调整。
全部回复(30)
紫蝶
这个电源模块的输出电压这么小,是给电池充电还是待机电源模块的?
紫蝶
芯片的这个封装比较利于散热,同时电源的过流能力强,绝缘好,爬电距离高。
xxbw6868
InnoSwitch3-EP集成750V氮化镓开关,这可以降低电流流动期间的传导损耗,并极大降低工作时的开关损耗。
spowergg
INN3674C的IC允许用户通过选择初级旁路引脚的电容值来调节限流点(ILIM)设置。
beakline
@xxbw6868
氮化镓拥有更低的导通电阻、较低的栅极和输出电荷以及零反向恢复等优点,输出功率更大。
dianre888
@spowergg
该电容可以使用陶瓷电容,有2个电容0.47uF和4.7uF可供选择,它们分别用来设定标准和增加的ILIM值.。
gxg1122
@beakline
低的导通电阻,电源的损耗就小,有利于效率提升。
gxg1122
@xxbw6868
pi有一款芯片的内部集成MOSFET管子耐压可以到900V,满足各种应用场合。
gxg1122
@dianre888
陶瓷电容容值决定不同的限流点,起到过流保护作用,方案修改也比较简单。
@beakline
不过pi的这个系列芯片成本不低,若设计15w功率,对电流电压精度要求不高,可以采用topswitch芯片。
lx25hb
@spowergg
在高负载下,将使能大多数开关周期,这些周期在所选ILIM范围内具有较高的ILIM值;
cb_mmb
@beakline
氮化镓有助于大幅降低电源上的损耗,从而提高效率。
uf_1269
@紫蝶
而采用InSOP-24D封装体积更小,散热性能更好,可以提供更大的输出功率。
dbg_ux
@紫蝶
InnoSwitch3-EP效率最高达94%,且无需散热片。输出功率最高达85 W。
kckcll
@lx25hb
在轻载或空载下,大多数周期将被禁止,而使能的开关周期在所选ILIM范围内具有较低的ILIM值。
dianre888
@dbg_ux
InnoSwitch3-EP效率最高达94%,且无需散热片。输出功率最高达85W。
芯片也采用先进的控制方式,具有极佳的动态响应特性及更低的输出纹波。
beakline
@dbg_ux
也很多保护功能,具备完善输入过压、输出过压、输出过流、输出过功率、输出短路和过温保护.
xxbw6868
@spowergg
一旦周期使能后,开关将保持导通,直到初级电流逐渐增大到该特定工作状态的器件限流点。
beakline
@xxbw6868
峰值及开放式应用的输出功率是通过选择增加的电流限流点实现的。
uf_1269
@beakline
还有输出整流管短路保护、栅极驱动开路及短路保护等。
@gxg1122
同步整流的好处就是整个适配器的发热降低,效率高。
@紫蝶
在封闭式适配器不需散热片就可实现高达100W输出功率。
@spowergg
准谐振开关功能有助于大幅降低电源的能耗,提高效率。
@spowergg
集成块内部集成了高压MOSFET、次级检测及同步整流驱动器
cb_mmb
@ycdy09@163.com
磁放大器能使开关电源得到精确的控制,从而提高了其稳定性。
lx25hb
@cb_mmb
磁放大器在功率开通瞬间,处于开路状态,损耗减到了最低限度,这有利于变换器的高频化和高效率.
@紫蝶
这个系列里的型号特别多,里面INN3370C最大输出可以100W。
@xxbw6868
以前芯片的次级感应反馈到初级上需要使用光电耦合器,而这次芯片不用光藕。
天晴朗
2021-12-22 22:18
在一个器件上集成了很多功能,它的功率密度是多少
小燕纸
2021-12-23 12:41
输出稳压如何通过采用渐升时间调制控制来实现的?
