tny288P做的12W小功率开关电源
         tny288P属于TinySwitch-4产品系列,TinySwitch-4是一款带线电压补偿过载功率的电源IC,这样大幅降低通用输入电压范围内的最大过载变化,采用开/关控制方式,提供一个灵活的设计方案,并且实现更低的系统成本及更大的输出功率范围。
     该电源的交流电压输入范围极宽(180~265V),输出电压为+12V,输出电流为1000mA。电源效率可达75%,tny288P具备许多改进的特性,其引脚与TinySwitch-III兼容。它不需要过多的修改即可调整到新设计。TinySwitch系列虽然出来得比较早,但外围简单、高效,适合初学者。
全部回复(19)
tabing_dt
TinySwitch-4具备许多改进的特性,其引脚与TinySwitch-III兼容,方便两个系列的芯片互换。
TinySwitch-4器件在限流模式下工作,当电流斜坡上升到电流极限或达到DCMAX极限时,MOSFET关断。
如果电路中采用更低的电流限流点可提高电源产品的效率。
k8882002
@眼睛里的海
通过BP/M引脚电容值控制电流限流点的精度比较一般要求不高的场合。
k8882002
@tabing_dt
在轻载状态下,当TNY277的开关频率有可能进入音频范围内时,流限状态调节器以非连续方式降低流限。
@k8882002
较低的电流限流值使开关频率保持在音频范围之上,降低变压器的磁通密度较小噪音。
@k8882002
芯片内部的状态调节器监测使能的开关序列以确定负载情况,并以非连续方式相应地调节流限。
tabing_dt
@wengnaibing
产生音频噪音的原因很多,有变压器设计有问题产生的,也有反馈电路设计的问题等。
tabing_dt
@k8882002
一般是使用0.1 μF,1 μF,10 μF三种电容的容量来选择电流限流值。
k8882002
@tabing_dt
变压器产生的噪音可以通过采用均匀浸渍来改善,这样能有效填充线圈与线圈之间、线圈与骨架之间、骨架与磁芯之间的固有空隙。
k8882002
@tabing_dt
还有电容也会产生的音频噪声,开关电源中,电压偏移最大的箝位电路中的电容最有可能产生音频噪声。
wengnaibing
@k8882002
在箝位电路中使用类似Z5U介质的陶瓷电容也可能会产生音频噪声。
wengnaibing
@k8882002
输出电流的精度是受电容值大小的影响,所以要选择电容容量不易受温度等环境影响的电源。
fengxbj
@wengnaibing
通过使用ON / OFF控制来跳过开关周期,以调节输出电压。在每个开关周期之前对EN / UV引脚电流进行采样,以确定是应该启用还是禁用该开关周期.
fengxbj
@k8882002
使用1μF BP/ M引脚电容时,电流限制会降低,从而降低RMS器件电流,从而提高效率,但代价是牺牲最大功率容量
fengxbj
@wengnaibing
使用10μF BP/ M引脚电容,则电流限制会增加到高于标称值,从而扩展了在热条件允许的情况下需要更高功率的应用的功率容量。
fengxbj
@fengxbj
使用1μFBP/M引脚电容时,电流限制会降低,从而降低RMS器件电流,从而提高效率,但代价是牺牲最大功率容量
TNY288外接不同电容值可以实现不同器件的效果,而无需实际移除和更换
fengxbj
@眼睛里的海
允许更大的器件以更低的电流限制使用,以实现更高的效率。
xxbw6868
@tabing_dt
在大多数反激变换器应用中,变压器是主要的音频噪声源,通过采用适当的结构技术,可在不增加额外成本的情况下消除噪音。
