内置气泵等离子切割机外接气源为啥没有减压阀?
请教各位师傅!咱们等离子切割机气源输入端都有一个减压阀,调到0.4的压力,而内置气泵等离子切割机外接气源为啥没有减压阀?而且里面一大一小两个电磁阀是啥意思?为啥用两个电磁阀?每个阀功能是啥?
全部回复(9)
令义
引弧气和切割气分开控制的。
切割用气勉强够用,还减压个球
一念
@-逆变软开关-
切割用气勉强够用,还减压个球
我是说如果不用内置气泵,而外接气源,也没有减压呀
@一念
外接气源要用减压fa。普通等离子电源标配减压fa。内置气源等离子电源一般不配减压fa。谁知道猴年马月要用到外接气源,等你用到外接气源,减压fa早就不知道扔到哪里去了,白白增加成本。
减.压.阀 怎么是违禁词啦?
令义
@一念
内置气泵的一般用于手动切割,对切割要求不高,气压高点或低点也无所谓,能维弧就行。
一些进口的机器也没减.压 阀,是因为机内有比例阀,带返馈的,可保证内部恒压。
貮寶
@一念
貮寶
@貮寶
[图片][图片]
油水分离减压器,需要可以问厂商要,也不贵。
貮寶
双气阀原理:
低压气阀孔径应该在1.2 --2mm孔径,
起动开关后,枪头先喷出弱弱的气流,
高压打火后,弱小的气流促使枪内的引弧极之间空气优先电离,
喷射这个电离气体形成等离子电弧,称”引弧电弧”优质机控制“引弧电流”20~30a,
且这个弧的”弧长”不能小于5mm,(低压气阀的孔径选择有技巧,也有加积流阀方便调节弧长),
当吹向工件欲引成主弧,主机探测到信号,立即形成调节设定的主弧电流,同时
高压强气阀吸动,从3--5mm孔径,吹出主弧!引成了强切割的主弧。
双气阀主要用于等离子切割机的起弧,优点;成功率高,焊枪寿命长,可以频繁起弧等等,也是优质机器的区分。
xzqa666
@貮寶
双气阀原理:低压气阀孔径应该在1.2--2mm孔径,起动开关后,枪头先喷出弱弱的气流,高压打火后,弱小的气流促使枪内的引弧极之间空气优先电离,喷射这个电离气体形成等离子电弧,称”引弧电弧”优质机控制“引弧电流”20~30a,且这个弧的”弧长”不能小于5mm,(低压气阀的孔径选择有技巧,也有加积流阀方便调节弧长),当吹向工件欲引成主弧,主机探测到信号,立即形成调节设定的主弧电流,同时高压强气阀吸动,从3--5mm孔径,吹出主弧!引成了强切割的主弧。双气阀主要用于等离子切割机的起弧,优点;成功率高,焊枪寿命长,可以频繁起弧等等,也是优质机器的区分。
