成品高壓測試不良
成品7.5V/1.3A為RCC電路,在打完高壓後,不能馬上測試電氣,否則會擊穿輸出穩壓二極體IN4739,但如果打完高壓放置60分鍾後再測電氣則沒問題?這是為什麽???請指教!
全部回复(7)
fzhe
管子用多大,是TO220还是TO126的?加散热片了吗?管温多高?
bwang
@fzhe
你的输出电容两端是否有并放电电阻?
olmand
打高压有问题应从Y电容上去找原因.
olmand
打高压有问题应从Y电容上去找原因.
jerrh
@olmand
打高压有问题应从Y电容上去找原因.
輸出端有並接放電電阻,這種高壓不良應不是Y電容的問題,是不是打完高壓後機台要放下電,再測電氣,我們打高壓為6.0KV/60S
tigeryu
@jerrh
什么電源要打那么高的電壓
dtjunwei
    如果排除了一些常见的因素,还是找不到问题?那定是你助焊剂的问题,其实助焊剂也分为:导体,半导体,和绝缘体的,
没有什么绝对的合格与不合格,只有使用的场合对不对,像PCB板一般要使用非离子的助焊剂,绝缘程度高,焊不锈钢要使用离子型的焊接能力强,如果在测试过程中经常出现不明原因的炸机,或是在老化过程中炸机,有可能是助焊剂中的残留物导电所至。
     助焊剂由多种固体材料在酒精等多种溶剂中溶解而成.如果熔解前的固体材料是导体的话,就会以细小粒子的形式分布在你的电路板上,由于粒子的分布使锡点间的爬这电距离严重变小,在高压部份就出现了炸机的现象。就是我们所说的残留.(残留物的导电与否与配方相关,与添加物质种类和 量数相关,并不是所有残留都是导电的)具体可以搜东莞市军威化工官网新闻中心,里面有很多我们技术发表的,关于绝缘高压不良的解说.
