TL431+PC817用在高压反馈的问题
011121060091ImagePDF.pdf
如图,输出300V,请问光耦二极管阳极串电阻接一个5V电源可行吗?芯片为L6599,半桥LLC。
全部回复(4)
可以,大多数都是这样用的
@long609689209
可以,大多数都是这样用的
可以的 一般外接的话比直接用输出 要好  后面补偿电路没有最小增益限制
lkings
@Alex王春光
可以的一般外接的话比直接用输出要好 后面补偿电路没有最小增益限制
一般都是这样接,而且光藕要考虑的是电压,CTR,电流才是重点
