平时输出电流2A,瞬态要求输出10A,持续10S,这样的电源设计思路是什么?
平时输出电流2A,瞬态要求输出10A,持续1秒(最长10秒),这样的电源设计思路是什么?
全部回复(16)
过流值是10A这样考虑!或者大于10A!设计的时候应该按照11A计算
bake_ql
@郑天华的
过设计,按照稳态10A设计
马达,电动机之类,都是这种要求,
一个pK load的功能
框子
@edie87@163.com
马达,电动机之类,都是这种要求,一个pKload的功能
有哪些这方面资料
linepro
过流的时候不会触发保护,我有这样的电路
谢开源
采用倍频IC,特殊气隙变压器
框子
@linepro
过流的时候不会触发保护,我有这样的电路
能讲讲原理吗?
框子
@谢开源
采用倍频IC,特殊气隙变压器
能讲讲原理吗
谢开源
@框子
能讲讲原理吗
说来话长。LD,OB都有倍频的IC, 只能带2*Io峰值功率
特殊气隙:如阶梯气隙,Io时感量大,10*Io时气隙处的磁芯部分饱和(等效气隙变大)感量下降所以变压器不会饱和。
采样上述方法能减小变压器的尺寸
@框子
有哪些这方面资料
hugan
@谢开源
说来话长。LD,OB都有倍频的IC,只能带2*Io峰值功率特殊气隙:如阶梯气隙,Io时感量大,10*Io时气隙处的磁芯部分饱和(等效气隙变大)感量下降所以变压器不会饱和。采样上述方法能减小变压器的尺寸
这种特殊变压器是怎样的?怎么变感量?
st.you
反激麻烦,用正激或者半桥,固定频率,变压器不会有饱和问题,只要设计输出1S以上过流保护就行。
唐先森
路过
glf680409
我们有现存的方案和芯片
这应该是打印机电源或是按mo椅电源,总之是马达类的负载。可以在规定的时间内输出超过OCP的电流。
NE1119J  电阻启动,出峰值的时间可以调,升频功能,目前按mo椅电源在用
NE1118E  高压启动 带X放电功能 时间固定5秒  目前打印机用的多,深圳茂X  惠州三X  都在用。
如有兴趣 发邮件来    邮箱: 帐号ID@163.com
饱和设计按12A  热设计1A  就可以
yunfengzyf
个人认为,做全个12V4A输出的电源方案,把OCP调到10A,FB加稳压管4.3V,最大时恒功率输出!!!
