可以替代英集芯IP5306的充电升压一体IC MH4433B
MH4433B 是一款专为移动电源设计的同步开关充电和同步升压的单芯片解决方案,内部集成了同步开关充电模块、同步升压放电管理模块、电量检测与LED 指示模块、保护模块。
MH4433B 内置充电与放电功率MOS,充电电流为2.1A,同步升压输出电流高达2.4A。
MH4433B 采用专利的充电电流自适应技术以适应小电流适配器,同时采用专利的控制方式省去外部的功率设定电阻,降低功耗的同时降低系统成本。
MH4433B 内部集成了温度补偿、过温保护、过充与过放保护、输出过压保护、输出重载保护、输出短路保护等多重安全保护功能以保证芯片和锂离子电池的安全,
应用电路简单,只需很少元件便可实现充电管理与放电管理。
支持边充边放  输出电流高达2.4A  充电电流:2.1A  充电效率高达96%  放电效率高达96% 无需昂贵的功率设定电阻
充电电流自适应技术  BAT 放电终止电压:2.9V  可选4.2V/4.35V 充电电压  智能温度控制与过温保护
集成输出过压保护、短路保护、重载保护  集成过充与过放保护  支持涓流模式以及零电压充电  支持手电筒功能,3.7V 可输出50mA  封装形式:ESOP8
 有需要样片请留言!明和科技-韩工
全部回复(3)
Q:3174515692
NON0
@低调韩工
Q:3174515692
规格书?
@NON0
规格书?
您留个微信或者QQ 我发规格书给您看下
