完美替代德州TPS71733-XDL200A高性能射频LDO
XDL200A---SC70-5/SOT353
1. 应用领域WiFi, 无线 LAN,蓝牙 及其他射频应用 各类液晶显示器及液晶电视MP3/MP4 多媒体播放器DVD 解码器及电视机顶盒 智能手机,掌上电脑,平板电脑等手持设备 数码相机及摄像机传感器电源
2. 产品说明XDL200a 系列低压差低功耗线性稳压器(LDO) 采用标准的超小型 5 引脚小外形尺寸(SOT)封 装,包含 SC70(SOT353) 与 SO23-5 形式, 部分产品也采用 DFN1x1-4 封装。 所有产品均不含 铅和卤之类有害物质。XDL200a 系列产品内含快速启动电路,工作时仅需一个10nF低漏电电容即可提供非常高的电源 抑制比(PSRR),同时仅消耗50 μA的超低接地电流。 该系列产品采用先进CMOS工艺和功率金 属氧化物半导体场效应管PMOS无源器件,可以实现超低输出噪声,提供优异的瞬态响应,并确 保在无负载电流时系统稳定。XDL200aq 与1uF陶瓷电容或独石电容一起工作时可实现系统稳定, 并且确保在全部的负载,电源及温度变化范围内实现不低于3%的输出电压精度。该系列产品的 设计工作温度范围为–40°C 至 125°C。XDL200A 系列所有产品均包含欠压关断,高温关断及过流保护电路。其过流保护电路在输出端 焊盘与地线短路时也充当短路保护器件。
3. 产品特性 输出电压范围: 2.5 V 至 6.5 V提供多个输出电压版本:- 固定输出电压范围: 1.0v, 1.2v, 1.5v, 1.8v, 2.0v, 2.5v, 2.8v, 3.0v, 3.3v, 4.0v, 4.5v, 5.0v, 5.5v- 可调输出电压范围: 1.0 V 至 6.0 V 超高电源抑制比PSRR:- 150mA负载电流下,1K/10K/100K/1MHz时分别为70dB/60dB/53dB/45dB 优异的负载响应和线性响应超低压差:150 mA负载电流时仅180mV压差低噪声:50 μVRMS 典型值(100 Hz to 100 kHz) 快速启动:可在EN拉高后于220us达到95%的输出电压(1uF Cout,10nF Cnr)
4. 系统框图XDL200A 系列产品提供高性能可满足高精度模拟电路及射频(RF)应用。其超低静态功耗及超 低压差特性使得该系列产品也适用于采取电池供电的应用领域。所有产品均包含欠压关断,高温 关断及过流保护电路。所有固定输出电压版本产品均包含快速启动特性。
完美替代TPS71733-XDL200A高性能射频LDO,免费送样技术支持!
江生13424337573  QQ:837260689
全部回复(0)
