OB5282CPA离线AC/DC反激变换器,OB5282CP主要用在 电源适配器,开放式smp,PK加载应用程序。OB5282CPA 是一款高度集成的电流模式PWM控制IC,具有高电压启动功能,针对高性能、低待机功耗和低成本的离线反激变换器应用进行了优化。控制器是高压引脚,用于高压启动,交流关断检测,X-cap电压放电,这种结构也允许停电检测。在满载时,IC工作在固定频率(65KHz)模式。当负载较低时,它在绿色模式下工作,并进行谷切换以获得较高的功率转换效率。当负载非常小时,IC以“扩展突发模式”工作,以最小化待机功率损耗。因此,在整个负载范围内可以实现高的转换效率。OB5282实现了高压启动,启动时间短,待机功耗低。
OB5282CPA OB5282ACPA提供完整的保护覆盖范围,包括循环逐周期电流限制(OCP),过载保护(OLP),过温保护(OTP),输出和VDD过压保护。出色的EMI性能是通过On-Bright专有的频率变换技术实现的。在低于25KHz时,音调能量被最小化,以避免操作过程中的音频噪声。OB5282CP/ACP 封装SOP8,包装4000PCS/盘。
