精密电压基准ICTL431是T0—92封装如图1所示.其性能是输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1.100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低.图2是TL431的典型应用,其中③、②脚两端输出电压V=2.5(R2十R3)V/R3.如果改变R2的阻值大小,就可以改变输出基准电压大小.图3是利用它作电压基准和驱动外加场效应管K790作调整管构成的输出电流大(约6A)、电路简单、安全的稳压电源.
工作原理
如图所示,220v电压经变压器B降压、D1-D4整流、C1滤波.此外D5、D6、C2、C3组成倍压电路(使得Vdc=60V),Rw、R3组成分压电路,T1431、R1组成取样放大电路,9013、R2组成限流保护电路,场效应管K790作调整管(可直接并联使用)以及C5是输出滤波器电路等.稳压过程是:当输出电压降低时,f点电位降低,经T1431内部放大使e点电压增高,经K790调整后,b点电位升高;反之,当输出电压增高时,f点电位升高,e点电位降低,经K790调整后,b点电位降低.从而使输出电压稳定.当输出电流大于6A时,三极管9013处于截止,使输出电流被限制在6A以内,从而达到限流的目的.本电路除电阻R1选用2W、R2选用5W外,其它元件无特殊要求,其元件参数如图所示.
![](http://www.dzsc.com/dzbbs/uploadfile/20086614424141.gif)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.dzsc.com/dzbbs/uploadfile/20086614424141.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://www.dzsc.com/dzbbs/uploadfile/20086614424122.gif)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.dzsc.com/dzbbs/uploadfile/20086614424122.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://www.dzsc.com/zuanti/aku/images/07.gif)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.dzsc.com/zuanti/aku/images/07.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
接下来是“
用高压线性稳睚器HIP5600构成的小功率无变压器稳压电源电路图”
