INN2215K设计的18W充电器
      InnoSwitch-CP专门应对快充QC3.0应用的芯片,CP是指输出电压在6V-12V之间,输出功率始终是18W,由于是次级反馈电源方案,InnoSwitch-CP可以实现±3%的输出稳压精度。而一般快充方案只能达到5%的稳压精度,初级侧反馈方案达到3%的精度是比较困难。该充电器采用INN2215K在5V/3A的输出模式下效率高达80%以上,并且在9V/2A的输出模式下,效率在86%以上。INN2215K使用开与关控制实现输出调节,根据输出负载调整启用的开关周期数。这样可以大大降低待机功耗,待机功耗小于30mW。
全部回复(38)
原边和次级都集成在一个IC中,次级和原边无需外加光耦隔离,极大地简化了电源的设计
dbg_ux
PI的InnoSwitch-CP系列的INN2215K实现18w恒功率输出,降低线路上的损耗。
kckcll
inn2215可直接监测充电器的输出端,精确调控输出电压及电流,电压电流精度都比较高。
lx25hb
@奋斗的青春
INN2215采用FLuxLink磁感耦合技术,使得系统电路既具有次级侧控制的优势,又具有初级侧控制方案简单性的优点。
cb_mmb
@kckcll
待机功耗也很低,INN2215系统实现小于10 mW待机功耗,非常适合用来做手机充电器。
uf_1269
@dbg_ux
INN2215K的恒功率输出特性,输出电压可以实现渐变,尤其适合于QC3.0的快充设计,可以大大改善手机内部充电发热问题。
svs101
@uf_1269
性能不错的设计方案,现在大功率的输出电源开发可以使用PI的innoswitch-3系列的芯片,功率大,性能强。
@uf_1269
INN2215芯片设计的快充方案,需要搭配快充协议转换芯片实现,现在主流的协议芯片种类也多。
紫蝶
@uf_1269
INN2215设计的快充电源,体积小,很好用。满足大部分的电子设备供电。
紫蝶
@cb_mmb
待机功耗也很低,INN2215系统实现小于10mW待机功耗,非常适合用来做手机充电器。
inn2215内部集成了磁通信技术,既可以通信,又可以隔离,效果比较好。
spowergg
@lx25hb
Innoswich系列产品内部集成了磁通信技术,隔离效果不错,功耗也低。
xxbw6868
@kckcll
INN2215还具有过温保护特性,也就是过热保护会动作,停止输出,保护产品,增加产品的可靠性。
dianre888
@lx25hb
因为芯片内部集成了同步整流功能,所以电源极高效率。
beakline
@dbg_ux
INN2215K如果搭上其他快充的芯片还可以支持快速充电协议USB-PD 和QC 3.0。
dbg_ux
@beakline
INN2215K如果搭上其他快充的芯片还可以支持快速充电协议USB-PD和QC3.0。
快充技术的原理主要是通过USB端口的D+与D-的不同电压给合,来向充电器申请相应的输出电压供手机充电。
kckcll
@dianre888
同步整流的话MOS开关管价格比整流二极管的价格稍微高一点,但电源效率比较高。
uf_1269
@xxbw6868
充电器一般都是封闭环境,芯片的过热保护很重要,散热发热是个问题。
lx25hb
@dianre888
是的,所以在选择MOS管型号时,要必须特别注意RDS(on)的取值范围。
k6666
@uf_1269
快充协议识别控制IC它是负责充电器与手机充电通信的中间桥梁.
k6666
@dbg_ux
通过协议识别当前充电的手机分别需要多少伏的充电电压和多少安培的充电电流。
@lx25hb
INN2215K是同步整流的芯片,内部功能先进,效率比普通的高很多。
fengxbj
@lx25hb
这个芯片的磁通信隔离技术很厉害,内部集成,性能出色。
fengxbj
@cb_mmb
INN2215搭配快充芯片,适用于USB-PD和QC 3.0的恒功率方案
fengxbj
@尘埃中的一粒沙
大大简化了低压大电流电源,缩小体积
fengxbj
@cb_mmb
不过现在的INNOSWITCH3系列的功率更大。
@紫蝶
INN2215K设计同步整流极大降低工作时的开关损耗,有助于大幅降低电源的能耗提高效率.
@kckcll
可以实现±3%的输出稳压精度。输出电流能达到5%的精度。
@dbg_ux
电源集成度高功率密度和效率也高,IC还内置同步整流驱动组成同步整流电路。
@cb_mmb
电压和电流可完全通过通讯接口进行设定,输出电压完全可由用户设定。
@奋斗的青春
eSOP-R16B封装同步整流驱动器,可提高效率平均效率大于90%,性能非常出色。
