 使用LNK6448K设计而成的5 V, 2 A初级侧稳压反激式电源
       使用LNK6448K设计而成的5 V, 2 A初级侧稳压反激式电源。由于平均功率达到78%且空载输入功率<30 mW,本型号生产产品可轻松完成所有的参数设计工作。
        LinkSwitch-3这个系列的所有型号都采用高度集成的电源解决方案,将控制器和高压MOSFET同时集成到单晶片上。通过省去光耦器和次级控制电路,可以大大简化低功率CV/CC充电器的设计。该器件采用了革新性的控制技术,能够提供非常精确的输出电压和电流调节,补偿变压器和内部参数公差以及输入电压变化。
        由于一个电路集成块同时存在高开关电流、高开关电压和模拟信号,为了保证电源可以稳定可靠的工作,遵循正确的PCB设计方法显得尤为重要。
全部回复(12)
大大简化恒压/恒流转换器的设计,省去了光耦器和所有次级CV/CC控制电路
现在输出电压控制有三种,初级侧调节、经典的光耦反馈和直接测量输出电压。
@原来会员名可以很长的
省去光耦器和次级控制电路输出的控制部分就到初级来了。
@亲爱的郭郭
精确的初级侧调节的恒压/恒流开关电源,适用于适配器和充电器的场合。
@原来会员名可以很长的
直接测量输出电压可能就是那种非隔离的应用场合,要不然没有办法弄。
@亲爱的郭郭
在空载和轻载时主要是通过降低开关频率来降低轻载及空载的功耗
@ycdy09@163.com
为了提高电源的效率可减小电源的损耗,调节电源的工作频率也可以提供效率。
@原来会员名可以很长的
小功率的产品可以在众多应用领域,如充电器、适配器、大小家电等
@原来会员名可以很长的
LNK6448K设计的产品整个负载范围内均具有极高的能效空载功耗低。
@亲爱的郭郭
小电源设计的要点比较多,电源的开关频率高了,开关损耗会增大,这个影响效率。
@亲爱的郭郭
内部集成了功率更大的725 V的功率MOSFET,可以在最高275VAC的输入电压下连续工作
@ycdy09@163.com
电源可以选择高工作频率,变压器设计尺寸就小,而且成本也可以降低。
