• 3
TOP258P能提供35 W的连续输出功率
       TOP258P能提供35 W的连续输出功率,采用90V到265V交流输入,满载额定效率可达84%。使用DIP-8型封装时,此设计提供35 W的连续输出功率,这是通过器件下方电路板上起散热作用的铜片区域来实现的。
        与以前的TOP类似它也是一款集成式开关电源芯片,能将控制引脚输入电流转化为高压功率MOSFET开关输出的占空比。在正常工作情况下,功率MOSFET的占空比随控制引脚电流的增加而线性减少。
        TOP258P使用了频率、电压监测和外部流限(仅限Y和E封装)三个引脚、电压监测和外部流限(仅限M封装)两个引脚或一个多功能引脚(P和G封装),以实现一些新的功能。
全部回复(56)
P、G或M封装无需使用散热片,全新eSIP-7C和eSIP-7F封装效果更好。
电源芯片的集成功能强大,电源板的尺寸就可以缩小。输出稳定,性能也不错。
@原来会员名可以很长的
封装编号:P:DIP-8C,G:SMD-8C,M:SDIP-10C, Y:TO-220-7C,E:eSIP-7C
芯片工作频率可根据自己需求来选择,132kHz频率跟66kHz频率各有优缺点。
@原来会员名可以很长的
新型号增强了设计的稳定性,可以节约变压器及其他功率元件的成本。
@亲爱的郭郭
还允许TinySwitch-4系列相邻产品之间相互替换而无需重新设计电路
@亲爱的郭郭
封装编号:P:DIP-8C,G:SMD-8C,M:SDIP-10C,Y:TO-220-7C,E:eSIP-7C
贴片元件比较好产品元件数目很少,增强可靠性及实现单面印刷电路板的布局
@原来会员名可以很长的
如果使用一个外部散热片将提高输出功率的能力。
@原来会员名可以很长的
SOP封装或PDIP封装中集成了高压功率MOSFET和ON/OFF反激式电源控制器。
@亲爱的郭郭
将器件贴装在电路板上源极焊接在足够的铺铜区域上
@亲爱的郭郭
非常适用最大输出功率的时候,对温度要求高要考虑更好散热的设计。
@亲爱的郭郭
开关电源芯片集成过温保护和迟滞恢复,可在任何情况下保证电源温度安全。
@亲爱的郭郭
PI有采用氮化镓的芯片在密封式转换器实作中效率高达 100 W还不用散热器。
黑夜公爵
@ycdy09@163.com
输出反射电压是在次级二极管导通期间输出电压加上二极管正向导通压降
黑夜公爵
@ycdy09@163.com
计算输出阻抗时候输入电感的输入端要接地, 输出阻抗是较低的曲线
黑夜公爵
@ycdy09@163.com
PI有采用氮化镓的芯片在密封式转换器实作中效率高达100W还不用散热器。
在没有任何功率耗散元件作为外部电压箝位的情况下,更长的漏感振荡持续时间会导致EMI升高
wengnaibing
TOPSwitch-HX能根据经由光耦器馈入到控制引脚的反馈电流,自动在各控制模式间切换。
tabing_dt
@wengnaibing
这种工作模式可使与峰值漏极电流成比例的变压器磁通密度减小
@tabing_dt
继而将变压器发出的音频噪音降至最低,同时还可以避免6kHz到15kHz之间的开关频率。
@眼睛里的海
常采用的反激式转换器磁芯尺寸的自谐振频率通常介于此频率范围内。
k8882002
@眼睛里的海
多周期调制功能可有效地将每个平均开关频率控制在所需的音频范围内。
uf_1269
@k8882002
保持输出稳压,同时避免出现前面提到的磁芯自谐振频率。
beakline
X引脚允许在外部设定器件限流点,还可以使用两个电阻对X引脚进行配置,以降低限流点并提高输入电压。
beakline
@眼睛里的海
环形铁芯虽然绕线比较困难,没有E型什么带骨架的那种容易绕。
beakline
@k8882002
多周期调制能确保音频噪音得到有效抑制,同时还可提高工作效率。
@beakline
当峰值漏极电流降到设定流限值的25%时,控制器便会切换到多周期调制模式。
@beakline
但是环形铁芯绕出来的电感分布电容小,对将来处理电磁兼容带来了很多便利之处。
trllgh
@大海的儿子
在此模式下,每当根据回路要求传导能量时,功率MOSFET将以30kHz的开关频率开关,且至少持续135μs.
trllgh
2021-05-09 11:35
@大海的儿子
E型的骨架绕线一般都是绕好几层,那么层间电容比较大,对EMC产生不利影响。
trllgh
2021-05-09 11:36
@beakline
这样可以拉平将会出现的过载功率随输入电压变化的曲线。
