光伏发电最大功率点跟踪技术是将光伏板输出升压后给蓄电池充电还是降压后给蓄电池充电呢?我初接触这个弄不明白,望各位老师明示。
首先要和电池的充电电压匹配,其次要看这个MPPT优化器是靠近电池安装的,还是靠近光伏板安装的。如果离光伏板更近,为了减少到电池的线损,自然以升压为好,反之宜降压为好。如果光伏板和电池之间的距离很远且传输功率很大,而电池的电压又不太高,就可以采用先用优化器在光伏端升压,高电压送到电池附近时再用降压器给电池补充电能。
有道理,谢谢。
刚刚接到一个任务,要做一套20+kW的光伏电站,我在考虑母线电压用多高呢,数十块光伏板串并联到电池房线路最少也要几十米吧。想用1000Ah的电池100余只,逆变后工频变压器隔离供负载。
老兄高见?
用的什么芯片?
芯片考虑下,大神
高见谈不上,只知一些简单原理
每块光伏板带一个分布式MPPT优化器升压,汇流后送至电池房,再根据电池需要降压
特殊场合应用,没有一个控制器、逆变器能够正常工作3个月,连单片机的数字表头都会丢失程序。后来我做了一个全硬件的充电控制器,已经正常工作近3年了。看来恶劣环境还是需要“AK47”,而不是精密的运动步枪,高科技的产品如果没有实地验证可不敢贸然就用到特殊场所,坏不起呀!保险起见,我会考虑用军、工级传统硬件芯片做模拟/数字的,开关器件用大模块,驱动用富士841或者三菱57962,指示仪表用传统的数字芯片7106或者指针表。体积、重量、效率、频率稳定度、电压稳定度、造价等等全都不如可靠性重要!求各位老师高见?
不要MPPT,光伏板这么便宜了,直接充,浪费点光能有啥关系,系统的可靠性可以增加很多。
最好升压,要不然光伏接高压侧,光伏电流不连续,对光伏板寿命和发热有影响
老师高见!MPPT这么精密的东西不适合恶劣的特殊环境,我们的东西没做到航天水平,还是用简单粗放的东西可靠。特殊环境的高山电站每W电池每年可以发电1,800W以上,最不惜浪费的是发电量,最可贵的是可靠性。
