TI论坛
求LM339过放保护电路问题
求LM339过放保护电路问题
电压上用免维护的铅酸电池6V4AH,用LM339做过放电路,在5.4V保护,5.8v启动,但现在的问题是保护了后电压很快就回升上去了,结果出现了不稳定现象,要怎么才能解决这个问题,望高手们帮忙,在此谢谢了.
全部回复(16)
fsyuri
输出端和同相端有加电阻吗?100K级的
fsyuri
@fsyuri
输出端和同相端有加电阻吗?100K级的
输出端和同相端间要加反馈电阻,但具体数值要根据你的电路调,或者干脆加一个二极管(输出端接正),永不反弹(断电后复位).
zbliuling
@fsyuri
我输出端加了一个91K,反馈电阻也加了,就是电压保护后回升太快了
zbliuling
@zbliuling
加二极管正接输出,那负接地吗?望指点,谢谢
fsyuri
@zbliuling
如果你同相端是电压基准(5.4V),反相端是电池电压信号输入(最好有经过电阻后接一个电容到地),哪加的二极管输出端接正,同相端接负.我不知道你的LM339电源从哪里取得,如果是取的电池电压,哪我建议你的电路改一下(同相端的是电压基准(5.4V)和反相端的电池电压信号输入同时分压一半),
zbliuling
@fsyuri
谢谢,受教了,我做个看看
孔令志
基准电压没取好吧,如果你直接从电池那取来的话他是不稳定的,实际上可能没到就断了.
zbliuling
@孔令志
我的基准电压是通过电源直接给7133输出3V的
孔令志
@zbliuling
如果基准电压取好了,那就还要看你的被检测电压是怎么取的,你基准电压是用的3V,相信你的检测电压要分压来取的,怎么分的?两个电阻,精度准不准,还有你6.4V的电池,5.4保护,是否正常,能否造成提前保护,电池电没放够造成保护后会产生虚电把电压提上来?
zbliuling
@孔令志
检测电压是通过电阻分压而得到的,6V电池,5.4V保护是正常的,当电池低于5.4V时就保护了,一般不会出错的,现在就是电池的回升电压太快了,一会就回升到5.8V,电路就马上工作了,但是工作10几秒,电压又被拉下去了,电路停止工作.有什么办法可以解决电池回升电压太快呢?
fsyuri
@zbliuling
电池的电压回升是正常的,6V的电池回升到6V正常,不回升反而...
zbliuling
@fsyuri
我知道很正常,有什么办法可以让它回升慢点,如果这样,灯就不稳定了,会闪
孔令志
@zbliuling
把保护电压再降低点,让放电更完全,使电压放电保护后很难升上来,试下吧
zbliuling
@孔令志
好的,谢谢
落木源电子
@zbliuling
好的,谢谢
你可以添加一个反差电路,这样在保护后,电压升上来以后也就不会再重新输出电压。
javike
LV.12
@落木源电子
08年的帖子都给你翻出来了。。。。。
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
电源先生(PowerMan)
