• 8
TNY276设计的电源
TNY276是PI的低功耗高效率的电源控制IC,属于TinySwitch-III完全是自供电的,因此在变压器上无需辅助或偏置绕组。芯片集成700V高压MOSFET管、振荡器,同时集成了高压开关电流源功能、电流限流功能及热关断功能。采用开/关控制方式,提供一个灵活的设计方案,电流限流点可得到更高的峰值功率,适合于低成本电路,具有出色的灵活性。
利用TNY276设计的6W的开关电源,电源输入电压范围宽,输出电压5V,电路输出电流1.2A,电路功耗低、效率高。目标是易用的低成本小功率市场。一体的是传统配置,易用化产品。
全部回复(60)
紫蝶
电源主控芯片支持开关频率132 kHz,占空比65 %,采用低成本小尺寸的变压器。
紫蝶
@紫蝶
电源主控芯片支持开关频率132kHz,占空比65%,采用低成本小尺寸的变压器。
小牛皮的频率抖动技术可以进一步降低EMI元件成本,提升产品 的竞争力。
紫蝶
@紫蝶
小牛皮的频率抖动技术可以进一步降低EMI元件成本,提升产品的竞争力。
4个源极脚在8脚封装的一侧,简化了作为散热用的PCB铜箔的布板。
gxg1122
TNY276G芯片电路无需环路补偿,环节比较简单直接反馈信号。
gxg1122
@gxg1122
芯片集成度高,减少了所需的分立元件的数量,整个电路精确能保证5%左右。
svs101
@紫蝶
启动和运行功率都直接来源于对漏极引脚上的电压,省去了偏置绕组及相关电路。
svs101
@gxg1122
简单的开/关控制 ,无需环路补偿,无偏置绕组 ,使得电路 更简单,成本更低。
k6666
@svs101
当输入电压较低或突然降低时,检测电压值只要低于欠压阀值电压,芯片控制自动关断,起到保护功能
k6666
@svs101
简单的开/关控制,无需环路补偿,无偏置绕组,使得电路更简单,成本更低。
设计紧凑,使用体积小、低成本的EE16磁心,设计简单,成本低。
svs101
@k6666
可选择使用一个电阻来设置输入欠压保护阈值,元件数目很少,增强可靠性。
fengxbj
@gxg1122
TNY276高带宽提供快速的无过冲启动,具有非常出色的瞬态负载响应。
@svs101
电源设计方案省去了偏置绕组,变压器设计简单化。
@gxg1122
直接反馈简单,输出精度也不差,工作稳定可靠。
@紫蝶
不过频率抖动技术的范围有限,利于产品效率的提升。
@紫蝶
芯片限流管脚数值为10 µF的电容,将电流限流值增加到相邻更大型号的标准电流限流值
@尘埃中的一粒沙
芯片限流管脚数值为10µF的电容,将电流限流值增加到相邻更大型号的标准电流限流值
使用数值为0.1 µF的电容会工作在标准的电流限流值上
@fengxbj
简单的开/关控制,无需环路补偿。
@紫蝶
迟滞热关断保护与自动恢复需要消除了手动复位。
@紫蝶
高集成单片隔离式智能集成芯片,专用设计小功率反激开关电源电路。
dy-eXBSZjY1
出了一颗可以直接替代的276系列的芯片 了解请致电13602647846
黑夜公爵
@k6666
初级回路开关管外壳与散热器的容性耦合引起的共模传导骚扰
黑夜公爵
@奋斗的青春
脉冲串模式控制类似于一个具有迟滞特性的控制器,主要是提升轻载效率
黑夜公爵
@原来会员名可以很长的
外部可编程精确地设定限制电流,减小了变压器铁芯体积,提高了电源效率
黑夜公爵
@k6666
光耦器反馈直接检测输出电压,选择不同的电压参考可以达到不同的稳压精确度
黑夜公爵
@尘埃中的一粒沙
使用数值为0.1µF的电容会工作在标准的电流限流值上
通过内部的开关高压电流源提供启动偏置电流,漏极电流的内部流限检测点
opingss88
@尘埃中的一粒沙
电路中的元件可以在每个开关周期结束时,将变压器的励磁能量复位至一个安全的水平
opingss88
@gxg1122
电源的输出电压在指定的时间内不能达到稳压,PI芯片将进入自动重启动保护模式
opingss88
@fengxbj
放大器在深度负反馈时,如输入不变,电路参数变化、负载变化或干扰对输出影响减小
opingss88
30
2021-11-17 21:20
@奋斗的青春
当占空比小时,开关管通过电流有效值高,变压器初级电流有效值大,降低变换器效率
opingss88
31
2021-11-17 21:21
@黑夜公爵
关断开关管通过二极管快速关断,故不改变关断状态,所以减少了尖峰,也减少了损耗
