市场极具性价比25W全集成PD迷你快充套片方案介绍,CX7530C+CX7538B+CX2919C(单C口)/CX291AC(双口) 推荐。仅需三颗芯片外加整流桥及外围元件即可完成适配器全部功能。
这款 25W 方案采用三块 PCB 堆叠焊接的方案,初级小板上有整流桥和 CX7530C 反激控制器芯片。次级小板使用集成了 MOS 管的同步整流器 CX7538B 和CX2919C 协议芯片,次级全部功能由两颗芯片完成,电路简洁,外围元件精简。
25W全集成PD快充 Demo 采用单 C 口输出设计,使用 ChargerLAB POWER-Z KT002 测试输出协议,CX2919C 支持 Apple 2.4A,Samsung5V2A,QC2.0/3.0,华为 FCP 快充协议,同时还支持 PD3.0 PPS 快充协议。
垂直焊接的小板焊接反馈光耦和贴片 Y 电容,连接初次级电路板。右侧是高压滤波电容和输出固态电容。
输入端有延时保险丝,NTC 浪涌抑制电阻,初级采用两颗电解电容滤波,输出采用固态电容滤波。
输出 USB Type-C 母座过孔焊接在输出小板上。
适配器初级采用 CX7530C 集成 650V 开关管反激控制器,内部集成 0.65 Ω 导阻超级硅开关管,内置软启动功能,内置斜坡补偿,支持智能抖频技术来优化 EMI,具有超低空载功耗。宽输入电压下可输出 33W 功率,用于 25W 输出有更低的温升表现。
CX7530C 支持极为全面和性能优秀的智能化保护功能,包括逐周期过流保护,过载保护,软启动,芯片过热保护,供电欠压过压保护功能。适用于 PD 快充适配器和智能小家电等小功率高可靠性开关电源。
适配器次级采用内部集成同步整流管的多模式同步整流器 CX7538B,其内部集成 60V 耐压,导阻 12m Ω 的同步整流管,支持 CCM/QR/DCM 工作模式,最高支持 200KHz 工作频率,静态电流低,相比传统肖特基整流方式可提高 2-6% 效率,支持 3A 输出电流。
CX7538B 支持 3.3-12V 宽电压范围输出,外围元件仅两颗电容,配合 CX7530C 控制器可轻松满足六级能效要求。
CX2919C内部集成 VBUS 开关管和输出电流取样电阻,相比传统方案显著节省 PCB 空间。除此之外,CX2919C还通过了 PD3.0 认证,支持 5/9/12V 输出,支持全面的快充协议,内置 VPWR 和 VBUS 双放电通路,芯片反馈支持线损补偿。CX2919C支持 USB PD 以及 PPS,QC3.0/2.0 协议,华为 SCP/FCP 快充协议,三星 AFC 快充协议,支持光耦和 DC-DC 反馈,可应用于 PD 快充和车充移动电源等应用。CX2919C内置动态过压 / 欠压 / 过流保护,启动输出前监测端口电压,D /D- 和 CC1/CC2 过压保护。功能强大,且外围精简,非常适合高集成度 PD 快充电源使用。
