TNY268设计的15V电源
TNY268集成的自动重启动,线路不足电压检测和频率抖动等功能,创新的设计在简单的开/关控制方案中,最大限度地减少音频分量,以切实消除音频噪声。在产品设计中音频噪声主要由电容和高频变压器产生,采用特殊的胶合剂粘接磁芯,降低因磁芯之间产生相对位移而引起的音频噪声,同时选择磁通密度较低的磁芯。
利用TNY268设计的15V开关电源,电源输出电流最大1A,产品的效率高,体积小。绕制变压器时必须注意初级绕组要绕在最里层且设计成两层以下,以减小初级绕组的分布电容和产生的电磁干扰,缩短导线的长度。整体电源的外围电路设计简化了许多,系统成本低。
全部回复(46)
fengxbj
第2代增强型单片隔离式高效小功率开关电源控制芯片,集成了一只700V的功率MOSFET振荡器.
fengxbj
@fengxbj
由于漏极电压直接提供系统启动和工作所需能量,从而省略了变压器偏置绕组及相关电路.
fengxbj
@fengxbj
TNY268芯片132kHz的工作频率,减小泄漏磁场,选用低成本的EE22型锰锌铁氧体磁芯.
gxg1122
频率抖动技术还可以用来减少由PWM驱动信号产生的电磁干扰。
gxg1122
@gxg1122
谐波次数越高,频率分散越大,噪声谐波频率分散,使各次谐波在f1处信号降低。
k6666
@fengxbj
TNY268单片隔离式智能集成芯片为核心,设计了一种通用性强、易于集成的专用开关电源电路.
k6666
@gxg1122
正常工作时,使能输入/欠压检测端(EN/UV)控制MOSFET开关状态,当从该端流出的电流>240μA时,MOSFET关断。
k6666
@fengxbj
RCD吸收回路使TNY268器件的漏极电压限制在700V以下,防止TNY器件的损坏.
svs101
@k6666
RCD钳位电路主要是保护内部MOSFET不被击穿,不同的钳位电路有点差异。
svs101
@gxg1122
电源设计没有Y电容的情况下,工频漏电流<10 μA,比较低。。
svs101
@fengxbj
低成本的磁芯设计电源有竞争力,同时电源的性能也不错的。
fengxbj
@svs101
TNY268具有精确的迟滞热关断保护并具备自动恢复功能,无需人工重新置位。
@svs101
开放式应用中得到更高的连续输出功率,更低的电流限流点可提高封闭式适配器/充电器设计的效率。
@k6666
通过BP/M引脚电容值可选择不同的电流限流点,更高的电流限流点可得到更高的峰值功率。
紫蝶
@尘埃中的一粒沙
芯片采用频率抖动技术可以有效提高输出效率,同时功耗也能降低。
fengxbj
@尘埃中的一粒沙
TNY268设计的电源,宽范围交流供电电压时,密封电源模块的输出功率只有10W。
@k6666
芯片相比第一代产品增加了输出功率,同时降低了芯片的功耗,提升了电源的效率。
k6666
@fengxbj
高于 TNY268的损耗电流,超出部分将被芯片内部稳压管钳位6.3V 的安全电压上。
@svs101
有的接到印刷电路板的铜箔上,eDIP-12,eSIP-7C,eSOP-12,eDIP-12的封装度可以不用散热片。
@gxg1122
电路采用隔离反激式拓扑结构,效率可以达到80%以上。
trllgh
@尘埃中的一粒沙
限流值设定为仅略高于低电压工作时的满载峰值电流,允许使用更小的变压器磁芯。
@trllgh
同时可以避免启动和输出负载瞬态的变压器磁芯饱和。
spowergg
@trllgh
限制高输入电压时的最大过载功率,并使次级无需任何保护电路
beakline
@fengxbj
发生电涌时,TNY268在电涌期间停止工作,可以使器件可以经受700V高压的冲击。
xxbw6868
@beakline
为了改善抵抗共摸电涌的能力,偏置绕组的共摸电路直接与直流大电容相连。
dianre888
@尘埃中的一粒沙
由于可以选择外部降低流限,在需要更高效率或散热条件很差的低功率应用中,可以选用较大的芯片型号。
@fengxbj
低的系统成本具有简单的开/关控制,无需环路补偿及更大的输出功率范围。
dianre888
@fengxbj
对于反激拓朴,二次侧整流管足够好的情况下,如果变压器漏感足够低比较好。
uf_1269
2021-10-07 10:55
@fengxbj
内部振荡器在两个电压水平之间对内部电容进行线性充电和放电,以产生用于脉冲宽度调制器的锯齿波。
dbg_ux
2021-10-07 11:05
@uf_1269
振荡器在每个周期开始时设置脉冲宽度调制器和电流限制锁存器的。
