华钻电子销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片
1 方案名称: 晶丰新品BP2862CJ,BP2862DJ,BP2862EJ,BP2862FJ完美替代BP2867XJ系列 非隔离恒流芯片
2 品牌名称:晶丰明源
3 方案特点:
BP2862FJ 是一款外置 OVP 降压型 LED 恒流驱动芯 片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。芯片 ROVP 引脚带 Enable 功能,适 用于开关调色和感应灯应用。
BP2862FJ 芯片内部集成 500V 功率开关,采用栅极 退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC 电 容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围 的成本和体积。
BP2862FJ 芯片内置高精度的电流采样电路,和恒 流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异 的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式, 输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变 化,实现优异的负载调整率。 BP2862FJ具有多重保护功能,包括LED短路保护, 芯片供电欠压保护,外置 OVP,芯片温度过热调节 等。 BP2862FJ 采用 BPSOP10 封装。
特点
◼ 与 BP2867XJ 引脚兼容
◼ 无 VCC 电容、无启动电阻
◼ 集成高压供电功能
◼ 外置防潮 OVP 功能
◼ 低母线电压下不闪灯
◼ 多灯并联无闪烁
◼ Enable 功能兼容开关调色和感应灯
◼ ±5% LED 输出电流精度
◼ LED 短路保护
◼ 过热调节功能
◼ 采用 BPSOP10 封装
应用
◼ LED 蜡烛灯
◼ LED 球泡灯
◼ 其它 LED 照明
原厂技术支持 免费样品测试++++
WX:18125353475 QQ:2355827367
