TNY279设计的电源
TNY279是PI的低功耗高效率的电源控制IC,其内部集成700V高压MOSFET管、振荡器,同时集成了高压开关电流源功能、电流限流功能及热关断功能。精确的迟滞热关断保护并具备自动恢复功能,无需人工重新置位,改善的自动重启动功能在短路及开环故障状况下实现<3%的最大输出功率。
本次利用TNY279设计的10W的开关电源,电源支持宽范围的输入电压,电路输出电流2A,输出电压5V,电路功耗低、效率高。
全部回复(41)
svs101
通过BP/M引脚电容值可选择不同的电流限流点,更高的电流限流点可得到更高的峰值功率.
svs101
@svs101
在开放式应用中得到更高的连续输出功率,更低的电流限流点可提高封闭式适配器/充电器设计的效率
svs101
@svs101
可允许TinySwitch-III系列相邻产品之间相互替换,而无需重新设计电路,可维修性很高。
k6666
TNY279降低了最大过载功率,从而降低变压器、初级箝位及次级元件的成本.
k6666
@k6666
导通时间延长,更低输入电压下维持输出的稳定/维持时间, 可以使用更低容量的输入电解电容.
fengxbj
@svs101
x芯片的封装扩大了漏极与其它引脚间的爬电距离,提高了应用的可靠性。
fengxbj
@k6666
导通时间延长,更低输入电压下维持输出的稳定/维持时间,可以使用更低容量的输入电解电容.
设计的电源元件数目很少,简单但又可靠性高,设计的时候可实现单面印刷电路板的布局。
fengxbj
TNY279设计的一款低成本高效率的电源,用做待机辅助电源比较好,待机功耗很低。
@fengxbj
该芯片提供一个灵活的设计方案,并且实现更低的系统成本及更大的输出功率范围。
@fengxbj
TNY279设计的电源需要增加钳位元件,避免高压击穿内部的MOSFET管。
k6666
@尘埃中的一粒沙
电源的不同钳位电路模式,效果是有差异,RCD、RCDZ等方式。
gxg1122
@尘埃中的一粒沙
 TNY279 完全可以自供电的,但是使用偏置绕组,可以实现输出过压保护,在反馈出现开环故障时能够保护负载.
gxg1122
@svs101
当此电流超过ISD(关断电流)时TNY279 的内部锁存关断电路将被激活,从而保护负载。
gxg1122
@fengxbj
TNY279的待机功耗的确很低,辅助电源的要求容易满足,省电环保。
@gxg1122
当输出电流小于设定电流时会使能一个开关周期,通过这样的反馈调节机制,能使得输出的电压和电流都处于稳定的状态。
gxg1122
@fengxbj
电源元器件少的话可以设计成单层板子,成本更低。产品的尺寸也会小。
k6666
@尘埃中的一粒沙
使用一个电阻来设置输入欠压保护阈值元件数目很少,增强可靠性.
k6666
@fengxbj
通过BP/M引脚电容值可选择不同的电流限流点,一般外接0.1uF.
fengxbj
@k6666
TNY279开发的电源产品,输入电压范围比较宽,整个负载范围内高效率输出,损耗小。
fengxbj
@尘埃中的一粒沙
由于使用了偏置绕组将电流送入BP/M引脚,抑制了内部高电压电流源,这样的连接方式将265VAC 输入时的空载功耗降低到40mW,有效的降低功耗。
@fengxbj
TNY279P产品的待机功耗特别低,性能很不错,可以在很多场合上使用。
gxg1122
@k6666
根据需要选择合适的限流点,满足功率余量就可以;
@fengxbj
zg系列相邻产品之间相互替换,电源的设计兼容性比较好。
@fengxbj
采用全新薄型eSIP-7C高功率封装,可降低器件高度和PCB面积。
kckcll
@gxg1122
TNY279使用偏置绕组的待机功耗应该有100mW上下,跟innoswitch系列的待机功耗比还是比较大,但是TNY外围电路简单,成本低。
迟滞热关断保护的温度保护工作范围是多少呢
黑夜公爵
@svs101
反馈引脚电流还可用于箝位最大占空比,以限制过载和开环情况下的可用输出功率
黑夜公爵
@k6666
占空比减小特性还可以提升单路输出电流启动特性,从而防止过冲
黑夜公爵
30
2022-06-13 22:34
@尘埃中的一粒沙
对于采用非调光或PWM调光应用来说,高输入电压和通用输入电压设计的外部电阻应为24.9k
黑夜公爵
31
2022-06-13 22:36
@gxg1122
由于电阻容差直接影响输出容差,建议采用1%的电阻容差
