求教:buck-boost电路输入电压被拉低
做了一个buck-boost电路,用单片机输出50k的PWM波加驱动芯片IR4427来控制mos管.稳压源输出12V,一接上电路后马上被拉到6V左右,而且Q1管(pmos)发烫,请问有人知道原因么?谢谢!
全部回复(15)
pangjihao
先把Q3断开,测试降压看看.
gttccw
@pangjihao
先把Q3断开,测试降压看看.
把Q3断了以后输入电压还是6V,而且Q1和电感都发烫
pangjihao
@gttccw
输出有没有接负载?电容有没有接反等.
pangjihao
@pangjihao
输出有没有接负载?电容有没有接反等.
测量一下输入电流和输出电流.
gttccw
@pangjihao
输出有没有接负载?电容有没有接反等.
空载,电容也没有接反,会不会是Q1控制那边的问题?
pangjihao
@gttccw
如果是空载,Q3完全断开,电容不反,电感是不会发热的.测量一下输入电流,从电流环路找原因.
pangjihao
@gttccw
发现错误了,是我有个地方接错了.但是Q1的关断速度比较慢,请问有什么改善的建议么?谢谢!
Q3断开,D2断开.再测试.
gttccw
@pangjihao
gttccw
@pangjihao
Q3断开,D2断开.再测试.
提高开关速度是不是主要靠减小R3的值了?
pangjihao
@pangjihao
Q3断开,D2断开.再测试.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/535981218543942.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
pangjihao
@gttccw
也可以加负电压.
gttccw
@pangjihao
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/535981218543942.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我发现电流还是很大,输入电压被拉到9V,发热不是很严重了.
输入电压只有12V,D1应该不容易击穿吧
pangjihao
@gttccw
我发现电流还是很大,输入电压被拉到9V,发热不是很严重了.输入电压只有12V,D1应该不容易击穿吧
在空载时电路电流是很小的,不可能会发热的,建议先处理好这个电流问题再解决其它.
gttccw
@pangjihao
我测了一下Q1的g端,发现Q1关断时间比较长.会不会是Q1没有完全关断,导致L的伏秒不平衡,从而电流较大,而且C两端的电压也在不断升高.
另外还测了一下Q1的D端(D1的阴极),发现会有一端小波动,这会是什么原因引起的?
ztbeauty
@gttccw
请问你哪儿接错了,我也遇到这个问题了
