请教,低电压输入时半桥式变压器的尴尬
要设计一个电源,输入90VDC-250VDC,输出46VDC/8A
开关频率设定100K,开关管单个导通时间设为4us,
尴尬的是输入电压最低90V时半桥初级线圈电压减半就只有45VDC,因为输出功率达370W所以磁芯体积不能太小,选用的是Ae=2.35cm²的TDK磁芯EE42,dB=2x1600Gs.
结果算出来的初级匝数只有不到3匝,这也太少了吧,是不是明显不合理?就算频率降一半也就6-7匝。
该怎么办呢,是不是半桥不合适用在我这个场合?
用正激的话,匝数能稍微多点,接近10匝,不过400W的正激,用EE42磁芯就小了吧?
全部回复(3)
st.you
半桥只能是电压模式,那么,最好是按最高输入电压和最大导通时间来计算,以确保磁芯不饱和。
pkms
@st.you
那么,是不是说只要拓扑结构、输出功率和工作频率定了,那磁芯体积就定了?如果算出来初级匝数太少,不妨多加以便于绕线,反正匝数多了那ΔB就少,是好事呢?
st.you
@pkms
线多了铜损就大,温升就高,如果散热没问题,确实是增加匝数安全些,很像跷跷板,看怎么取平衡了。
