LED照明 中国好方案
SA7527的线路应用讲解
SA7527的线路应用讲解
请教各位大侠,该电路中红色部分的电路是怎么工作的.请分析详细的工作原理.小弟是新手.感谢!
410181218549572.doc
全部回复(11)
文子
应该是画错了,应该是光耦的一部分.
bright_shi
@文子
应该是画错了,应该是光耦的一部分.
没有啊,是对的,电路应该是做高压补偿的,只是不知道那个三极管是怎么工作的.小弟学艺不精,还望各位大侠赐教.谢谢!
dhy1234
@bright_shi
你指的是悬空基极的三极管,对吧!
利用三极管的软击穿特性,做稳压管用.
实际效果等于1只稳压管+1只4148
合适地调整分压电阻,使之在交流160伏时动作,有助于提高160-260伏输入时的功率因数.
szevwell
@dhy1234
你指的是悬空基极的三极管,对吧!利用三极管的软击穿特性,做稳压管用.实际效果等于1只稳压管+1只4148合适地调整分压电阻,使之在交流160伏时动作,有助于提高160-260伏输入时的功率因数.
此电路为丁工杰作!只是为做宽电压使用!窄电压的可以不用.如变压器设计合理,也可以不用!
bright_shi
@szevwell
谢谢各位大侠的支持!能分析的更透彻点吗?感激不尽!
szevwell
@bright_shi
这个就是老丁做的,上面说的很清楚了!不清楚就再问问他!
xiatao
@文子
应该是画错了,应该是光耦的一部分.
请问下L6561可不可以做成这样,它们都是PFC芯片,内部结构也差不多吧.
baishi
@xiatao
可以,最早作这种应用的就是ST
dych123
@baishi
可以,最早作这种应用的就是ST
请问有哪位高手知道SA7527 8个引脚中哪个对功率因素的影响最大,哪个引脚对电压的影响最大
火箭
@dych123
请问有哪位高手知道SA75278个引脚中哪个对功率因素的影响最大,哪个引脚对电压的影响最大
3脚电压高低对功率因素的影响最大,电压是光耦控制的.
jianshan2267
@火箭
请问下,如果用SA7527做个12*1W,(一个LED为3.2V 330mA来算),那电路要怎么改呢,变压器要用什么样子的呢?电路器件要怎么改,关键是改哪个?期待着哦,
Vishay封装技术革新,带来设计全面提升!
小编推荐
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)
听风织云
