本人是个菜鸟,想弄个逆变器应急用,用一个EE55主变前级,后级用EGS002驱动板,淘宝买的,全桥管25N50 4个,刚弄好试了一下可以带一个200瓦的灯泡,测电压只有170,负载能力差,还烧了一块EGS002,不知道原因,求大神看看。
使用EG8010模块的逆变器,处理不好特别是新手很容易炸管烧模块,建议从以下几方面开始排查原因,只要以下几方面没有问题,逆变器的基本性能一般都会正常。
1.首先要保证前级工作正常,可以先不按驱动板和输出场管,检测一下前级是否正常:
a.母线电压在360-400V范围内,可以接个200W灯泡试下前级带载能力,正常情况下不会有太大的压降。
b.测试驱动板供电12V、5V电压是否正常,这两个电压很重要,如处理不好带大负载时,有时会莫名其妙的炸机。最好是从母线电压取电通电降压模块降到12V和 5V.
2.如果前级正常,再检查后级电路。
a.首先要保证线路连接没有搞错,最好能把图片发上来给大家一起分析下。
b.过流检测的康铜丝的阻值不能太大,取值过大会造成带不起大负载,过小会造成过流没有保护。
c.输出电压一定要用铁硅铝绕制,电感量2MH左右。
d.输出电容,按原理图要求使用即可,此电容及输出电感的大小会影响正弦波的质量好与坏,所以材料及元件参数一定不能马虎。
