SC4910 TO cPCI
CPCI电源高手进入讨论
全部回复(31)
@wtx10
均流是没问题,万一哪一路的输出短路了呢?我试过3个5V/40A并联,均流精度能到5%,因为负载电阻的问题,各路电流一直在减小,这个可能影响到测量结果.再有就是安装不方便,各路的输出引线差不多有20cm,再接到负载.
同步整流的电路输出短路,我感觉只要工艺过得去,MOS不击穿.短路问题很少会有.CPCI电源制作起来比较麻烦.产生的信号比较多,比起ATX电源要多很多.台湾的海拓CPCI电源怎么就一个主变压器,是多个绕组,不知道他用UC3902怎么控制均流的,通常来说UC3902用在单路输出均流为好,多路输出且一个主变压器怎么才能均流呢?一时也没搞清楚,只是拆开看了看.我感觉CD4POWER和TELKOOR的CPCI电源好像是三个或四个变压器,四个独立的电源组合在一起的.我是拆想而已,没买到这两家的所以才拆想.不知道WTX10兄有何见解?另外最近还有什么新颖的片子也能把PWM和均流合在一起的?
@lxms2tl
有什么新芯片就不清楚了,你要是有关系最好和摩托的人联系一下,如果是已经到埃默生的更好,他们在国内搞得相对强一些,电源厂只是针对电源本身,而他们则是电源+系统,这对还不太成熟的CPCI来讲是相当关键的.
另外单变压器+多绕组独立控制是可以实现的,但我觉得不太符合简洁至上的原则,现在各家是先求性能.
@wtx10
总体感觉比3854顺手一些,我的是boost电感出声,因为用的是PQ磁芯,浸漆效果也不太好.电路是普通双管正激,有PFC用单管或有源嵌位用SC4910实现有些费功夫,原始方案确实存在空载整流管发烫的问题,你可以试一下辅助绕组驱动,另外SC4910有些参数是可以调整的.
SC4910的电路框图里给的是单管正激,不知道高压有源钳位加输出同步整流(SC4910内部可以给出同步整流驱动信号)好调整否?这款芯片没有用过,虽然它的出现要比UCC2897早,用芯片驱动输出同步整流管和续流管要比自驱好多了,但是即使这样加满载时续流MOS管温度要比整流MOS管高.这是我用有源钳位以来这么多年留下的后遗症.只好加低压降的肖特基整流管.来弥补续流MOS管的温度.我不知道最终SC4910能否做高压N沟有源钳位正激次级同步整流输出这个电流.DATASHEET里面也没有明确说明有源钳位这块,只是略说了一下罢了.它的PWM驱动能力也比UCC2897弱很多很多.原来我用UCC2897(TI)+LTC3900(同步整流驱动IC,凌力尔特)效率还过得去.同步整流驱动能力相当强.驱动CISS:7200pF的MOS管220A/55V的管子4个,芯片一点都不发烫.另外UCC2897驱动能力也比NCP1562 NCP1282 LM5025 LM5026 LM5034 等等的芯片驱动能力高很多,在应用中不需要外加图腾芯片. 眼下正准备制作CPCI电源.公司自己需求.
@lxms2tl
SC4910的电路框图里给的是单管正激,不知道高压有源钳位加输出同步整流(SC4910内部可以给出同步整流驱动信号)好调整否?这款芯片没有用过,虽然它的出现要比UCC2897早,用芯片驱动输出同步整流管和续流管要比自驱好多了,但是即使这样加满载时续流MOS管温度要比整流MOS管高.这是我用有源钳位以来这么多年留下的后遗症.只好加低压降的肖特基整流管.来弥补续流MOS管的温度.我不知道最终SC4910能否做高压N沟有源钳位正激次级同步整流输出这个电流.DATASHEET里面也没有明确说明有源钳位这块,只是略说了一下罢了.它的PWM驱动能力也比UCC2897弱很多很多.原来我用UCC2897(TI)+LTC3900(同步整流驱动IC,凌力尔特)效率还过得去.同步整流驱动能力相当强.驱动CISS:7200pF的MOS管220A/55V的管子4个,芯片一点都不发烫.另外UCC2897驱动能力也比NCP1562NCP1282LM5025LM5026LM5034等等的芯片驱动能力高很多,在应用中不需要外加图腾芯片.眼下正准备制作CPCI电源.公司自己需求.
PFC芯片3854已经是老古董了,新的PFC很多.SO-8封装的单周期好几家都有,外围元减少,好操作,功率4,5千瓦是不成问题的.现在着重要注意的效率,带机功耗,以及其它参数指标等.之所以关注SC4910,是因为它有均流功能和同步整流功能.这对减少控制板的元件数量很重要.说白了就是体积问题.
