维修请教反激3842,开关电源24V/2.6A
1. 3842 (7)脚启动电压低于16V,更换并接电解电容可以正常启动输出,但是带载后输出指示灯反覆亮灭
2.已更换过料件 : 3842, 高压滤波电解电容,输出电解电容
3.另外用直流电源供应器110V入电可以正常带载,可是交流110/220V可启动不能带载
请教各位前辈提供不同的查修建议,手边工具仅三用表,谢谢!
全部回复(6)
ymyangyong
有电路图吗?测一下母线电压,慢慢加大负载,看是不是过流保护了。
郑天华的
过流值设置的不对!或者是变压器
edie87@163.com
那就看一下IC的VDD供电电路部分,是不是有损坏
东城立昇
考虑一下3842的供电滤波电容
qinzutaim
从第一点估计应该是启动电阻老化了,换一换,可能原来设计时的功率不足;
第三点估计是桥堆损坏了,换一个。是不是坏机是炸鸡的?
AdrianChen
感谢大家协助! 已经可以正常了1.把脚(3)电流感测相连零件换掉,
这路有串电阻到整流后的高压。 2.辅助电源有BJT也换掉
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
