SIC MOSFET是新兴起的第三代半导体材料,是一种宽禁带半导体(禁带宽度>2eV,而SI禁带宽度仅为1.12eV),因其具有宽带隙、高临界击穿电场、高热导率、高载流子饱和漂移速度等特点,适用于高温、高频、大功率等应用场合。
特点
1:要求驱动器具有更高的门极峰值输出电流、更高的dv/dt耐受能力。
2:要求驱动器的传播延迟很低且抖动量很小,以便有效传递高开关频率下的非常短的脉冲。
3:要求驱动器具有双路输出端口。
4:支持高开关频率(开关频率至少支持400KHz)
5:支持高安全隔离电压
6: 3-5V的负压关断,开启要18V-20V。(100W左右无须负压关断)
- 高达4A峰值驱动电流,-40~125度宽温度范围,通过AEC-Q100认证。
- 业界最高的抗扰性能(200kV/μs)和闩锁免疫能力(400kV/μs),支持超快速开关。
- 最大60ns传输延迟,非常低的抖动200ps p-p,这里需要说明一下,传输延迟的影响因素与容耦隔离驱动芯片本身的副边供电电压VDDA/VDDB、负载电容、工作温度均有关
财富热线: 钱生QQ:641226513 电话:15919711751*****vx同 提供方案资料和芯片测试,原厂技术支持,欢迎咨询。第三代半导体功率器件,碳化硅MOS管以其出色的高耐压,低导通电阻,高工作频率,耐高温,抗辐射等优良性能,是开关电源,电机驱动等大功率领域的理想选择。
以国内AST品牌碳化硅MOS为例。其量产碳化硅MOS管,单管耐压最高可到3300v,导通电阻最小做到15毫欧,完成从650V,900V,1200V,1700V全系列产品线。产品大批出货用于新能源汽车,工业电源及消费类领域。
