【应征入伍】(首发)+晶丰高压多段线性恒流 LED 控制芯片-BP5356H
一:方案名称:高压多段线性恒流 LED 控制芯片-BP5356H
二:方案品牌:BPS-J晶丰源明(自主研发)
三:方案功能及特点
◆ THD<20%
◆ 700V 高压 MOS 管
◆ 多芯片并联使用时可节省跳线电阻
◆ 外围电路非常简单,驱动器体积非常小
◆ 无需电解电容和磁性元件
◆ 母线电压变化±20%仍可工作
◆ 超快 LED 启动
◆ LED 电流可外部设定
◆ 输入线电压补偿功能
◆ 内置过温降电流功能,过温点特调
◆ 采用 SOP8-EP 封装
四:方案描述
       BP5356H是一款高精度多段线性恒流LED控制芯片, 集成了高压 MOS 管和 JFET 高压供电功能。主要用 于驱动由市电供电的高电压、低电流 LED 灯串。由 于不需要电解电容和磁性元件,LED 驱动器可以实 现小体积、长寿命,并符合 EMI 规定。
       BP5356H 可以通过外部电阻精确的设定 LED 电流, 芯片通过优化分段导通时的电流基准,有利于减小 THD。
       BP5356H 具有过温调节功能,过温点可以通过 RTH 对地电阻设置。当输入电压过高,或者 LED 电流过 大时,此功能将降低输出电流。
       BP5356H 集成了输入线电压补偿功能,在输入线电 压过高时,BP5356H 将按照外置的补偿电阻减小输 出电流,保证输入功率基本不随线电压变化。
       BP5356H 内部优化了打线,在多芯片并联时方便走 线,节省跳线电阻。
五:芯片封装:BP5356H采用 SOP8-EP 封装
六:应用范围:
◆ GU10/E27 LED 球泡灯、射灯
◆ LED 蜡烛灯
◆ 其它 LED 照明
七:典型应用:
八:联系方式:
QQ::3400462929       电话:18126115420     李生
可以提供资料和送样测试,有技术支持,欢迎咨询。
全部回复(0)
