SC9902 高压100V降压DC-DC芯片规格书.pdf
不知有没有用过SC9902的,按照芯片手册输出12v的板子,300-400pcs,30-40片不良,输出电压低,不知怎么着手,这个DC-DC芯片好像与以前用的其他的不一样 厂家的技术工程师说不能测FB,示波器是测得FB波形,怎是方波
用示波器测一下VCC电压,或者简单点直接用万用表测试一下vcc电压,看电压是不是接近欠压保护电压了,把那几快输出电压低的板子输出电容(可以把电容加大到680-1000UF)加大,看输出有没恢复正常,恢复正常的话把电感的圈数加大就可以了。
