【首推】S7002S S7132B S7133B S7133S集成桥堆自供电恒压恒流原边反馈控制芯片
概述
S7002AA是一款低成本恒压恒流原边反馈控制器, 集成高压启动器件及桥堆并使用了自供电技术, 无需启动电阻、供电绕组和供电二极管,降低了 生产成本。适用于低功耗AC/DC充电器和适配器。恒流控制模式中,通过改变与CS管脚连接的Rcs 电阻来调节输出电流大小。恒压控制模式中, S7002AA使用了多种工作模式以得到高转换效率 和低音频异响。
S7002AA内置输出线损补偿,可 以通过修改反馈电阻调整补偿比例,以达到适应 各种不同输出导线线损要求,可以有效的补偿输 出电流在输出线上引起的线损压降。在恒流模式 和重负载下S7002AA工作于PFM,在轻载和中度 负载下同时减小Ipeak和工作频率,以优化转换效 率,避免音频异响,S7002AA具有多重的保护功 能,包括输出开路、短路保护,过温保护等。
S7002AA采用ASOP-8封装。
特点
  • 集成高压启动器件
  • 无需供电绕组和供电二极管
  • 内置桥堆
  • 内置功率三极管
  • 恒压、恒流精度高
  • 输出线损补偿可调
  • 内置输入线电压补偿
  • 输出开路、短路保护
  • 过温保护
应用范围
  • 手机、无绳电话、PDA、MP3 和其它便携式设备等的适配器、充电器
  • LED 驱动电源
  • 线性电压和 RCC 开关电源升级换代
  • PC、TV 等设备使用的辅助电源
  • 最大输出功率 5W
欢迎前来咨询,晶丰一级代理 可免费发样辅导测试
联系方式,VX;13702784945
全部回复(1)
