这种电源干扰问题你碰到过没有,如何解决的.
试验:连接在同一个电源插线板上的电烙铁开关一下,就发现在5v电源上就要高频干扰,波动超过正负1V.
电路: 市电-〉变压器-〉整流桥-〉电容(
2200
+0.1)-〉7805-〉电容(10+0.1)->电感(470UH)_o测量点
全部回复(4)
zhengping51
可以肯定不是辐射干扰.
我把电烙铁插在了另外一个插线板,然后拿到跟前来,照样会有高频干扰.频率大概在20MHZ左右,
pangjihao
用什么仪器测量?有没有接负载?把电感短路看看.
temp1234
it's a common mode EMC problem!
Improving the grounding of your site!!
Thanks!
einfen
@temp1234
it'sacommonmodeEMCproblem!Improvingthegroundingofyoursite!!Thanks!
是地的问题,
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
