TNY278是PI的TinySwitch芯片,输入的230VAC交流电源经过前级保护电路、整流电路变为直流电源,输出电压稳定,整个主电路包括变压器和钳位电路,光耦反馈。主控芯片的工作频率为132kHz,减小高频变压器的体积,降低了成本,对于稳压效果有明显改善作用。IC的开关频率抖动技术,有效改善变压器的音频噪声,并防止电源的开关噪声及快速上电过冲线性。
TNY278设计的12W的小功率开关电源,电源输入电压230VAC,电路输出电流1A,输出电压12V,电路功耗低、效率高。
