变压器驱动问题
变压器驱动全桥移相大功率逆变器,功率管为大功率MOS,请问一下用变压器做驱动频率可不可以大范围变动(25K-65K)之间变动 请问这样的变压器如何设计呢?
全部回复(26)
遵守2个原则
1、按25K频率设计,可用于25K以上频率
2、占空比小于50%
@世界真奇妙
遵守2个原则1、按25K频率设计,可用于25K以上频率2、占空比小于50%
谢谢回答,为什么占空比不能大于百分之50?会出现什么现象
@liulongtao
变压器有可能饱和
@世界真奇妙
变压器有可能饱和
OO谢谢你在百忙之中回答这个电路能不能给讲一下
@liulongtao
OO谢谢你在百忙之中回答[图片]这个电路能不能给讲一下
全桥,大于或等于50%占空比,上下管会直通炸机啊。必须要有死区时间,最大占空比小于或等于45%就可以了
全桥40K-50K还可以的
@水乡电源
全桥,大于或等于50%占空比,上下管会直通炸机啊。必须要有死区时间,最大占空比小于或等于45%就可以了全桥40K-50K还可以的
25K建议用多大的磁芯(EE25 28:28:28可以吗驱动电压12V)?我用的3895控制芯片
@水乡电源
刚把全桥驱动卡绘制完成。
SG3525+分立半桥驱动模式 不知道效果如何
@zhiyiyunmeng
刚把全桥驱动卡绘制完成。SG3525+分立半桥驱动模式不知道效果如何
liulongtao
@liulongtao
liulongtao
@liulongtao
@liulongtao
EE25应该可以
liulongtao
@ymyangyong
EE25应该可以
嗯嗯谢谢,EE25保守吗?
liulongtao
@liulongtao
嗯嗯谢谢,EE25保守吗?
为什么 占空比超过50会炸管?能不能讲一下
chenyankun
@世界真奇妙
占空比大于50%上下管容易出现直通的现象,导致炸机
liulongtao
@chenyankun
为什么超过百分之50就容易直通呢?变压器饱和吗?
建议你先找一本开关电源的书看看,看懂了,你就没有问题可提了,否则你有提不完的问题
liulongtao
@世界真奇妙
一直看呢,
@liulongtao
一直看呢,[图片]
只看一本书有些问题还是不懂,就多找几本书看
@世界真奇妙
先看半年(不上班的话)书再动手做
liulongtao
@世界真奇妙
先看半年(不上班的话)书再动手做
版主就给我说一下为什么占空比超过50就会上下直通呢?我能理解
liulongtao
@liulongtao
[图片]版主就给我说一下为什么占空比超过50就会上下直通呢?我能理解[图片]
谁可以讲一下
@liulongtao
谁可以讲一下
新手,什么都不懂,就想搞全桥?走都没学会,想飞吗?跟你这样的人说着累。
五年以后再想全桥吧
chenyankun
@liulongtao
如果上下管的展开比超过50%,就说明占空比有重合的地方,重合的地方就是上下管都导通的地方,那就是上下管直通!
liulongtao
@chenyankun
没有超过百分之50
av-rgb
楼主是不是没有基础上来抄电路啊,电源相对数字产品不好山寨。
liulongtao
@av-rgb
不是山寨,自己设计的
