TNY286P/D的元件数目很少可以使用单面印刷电路板的布局
        以前用3842做反激电源元器件比较多,画图也复杂!TNY286P/D这种简化后设计,一共十几个元件就可以完成开关电源的所有功能,在85-265 VAC的时候做成5VA10 W的电源完全没有问题,要是在230 VAC ± 15%的时候输出功率会更大一些。
         TNY286P/D的元件数目很少,可以使用单面印刷电路板的布局,这个系列的型号同步多,从小到大都可以,相邻产品之间相互替换,而无需重新设计电路。电源的整体效率还好,如果增加偏置元件列使用有偏置绕组下的空载能耗<30 mW。降低成本自偏置无需偏置绕组下的空载能耗<150 mW。
全部回复(13)
小功率的应用和常规的PWM(脉宽调制)控制器不同,其采用一个简单的开/关控制输出电压。
PI的小功率开发设计方案中可以省掉外部的电路元件进一步降低成本。
@亲爱的郭郭
小功率充电器可以通过可选偏置电源实现供电无需偏置绕组。
系列可以设计从5-20W功率范围端的不同型号可根据实际需求进行选型。
@原来会员名可以很长的
 TNY286芯片具有补偿电缆压降,非常适用于手机充电器、USB充电器等应用。
@亲爱的郭郭
要尽量降低电源空载功耗简化电路结构,使用初级侧调节的高效率设计方案。
@ycdy09@163.com
不同的拓扑结构实现的功率大小不一样,像这种是专用芯片主要是高效率低成本。
@亲爱的郭郭
这个时简单的开关控制电源方案,无需环路补偿,简化电路。
@ycdy09@163.com
集成的控制器采用多模式控制电路,用来最小于50W的电源是比较合适。
@亲爱的郭郭
还可以外加散热片,实现更高效率的散热,使电源工作更加稳定。
@ycdy09@163.com
低功耗高效率的电源控制方式相邻产品之间相互替换。
@原来会员名可以很长的
主控芯片内部集成了高压功率MOSFT及控制器,使得产品设计开发简单,体积小而且薄。
@亲爱的郭郭
TNY286可以支持更低输入电压下维持输出的稳定/维持时间,可以使用更低容量的输入电解电容
