NCP1236过功率和短路保护问题
NCP1236.PDF
新做了个基于NCP1236的反激60W电源,在高压直流375V,并且温度升高时短路保护不恢复一直在打嗝。将恢复时输出电流减小到2/3负载也不能恢复,直到负载小于1/2或者输入电压低于360V时即可恢复。但在375时带满负载或1.2倍负载都可以工作。感觉是基于输入电压的过流保护补偿太大, 这个芯片NCP1236资料上说调整芯片CS脚联接到电流采样的电阻上的电阻是调整过功率保护的输入高低压差异,调过这个电阻感觉没变化。
全部回复(2)
是不是启动电阻太小了
zhenxiang
@edie87@163.com
是不是启动电阻太小了
VIN 引脚到整流高压端的电阻吗。有过这个怀疑,往大增加了1倍到过10K看没啥反应就没再往上加。
