常见的三电平逆变拓扑 主要有I型逆变拓扑和T型逆变拓扑
两种拓扑结构由于控制上完全一致,因此在选用拓扑时可以忽略控制方面的因素,对拓扑的选取起关键作用的是电路性能方面的差异以及电路价格及结构方面的因素。 一方面由于输入电压比较低,在同样功率等级下所对应的电流比较大,而T字型拓扑的通态损耗小于I字型,因此选择T字型拓扑较合适;另一方面由于输入电压比较高,在同样控制算法时,T字型拓扑外管(Q1和Q4)承受的电压应力为I字型拓扑的2倍,因此选择I字型拓扑较合适;
I字型拓扑与T字型拓扑互有优缺点,需要根据电路设计当中的指导思想来选取相应的电路拓扑。即若希望提高机器效率,降低损耗,则选取T字型拓扑是比较好的选择;若希望降低开关管应力,采用耐压低的开关管,那么I字型拓扑是比较好的选择。
