• 2
搞了10多年单片机硬件设计和软件开发,正式进入电源行业(干货分享)
搞了10多年单片机硬件设计和软件开发,现在才开始做数字电源,开个贴子,做个纪念。
记录开发过程的关键点,同时分享一些干货,产品完成的最后做个经验教训全面总结。
全部回复(22)
关注,等楼主下面的更新哦!
兰波
期待后续帖子,一起学习。数字电源,大势所趋。
人参果
这得有多牛逼,软硬件
@人参果
这得有多牛逼,软硬件
无敌
GPowerBMS
谢谢鼓励。
发现一个不做软件的硬件工程师设计的电路的问题:用单片机的同一个定时器做逆变全桥驱动,因为单片机的同一个定时器不能同时产生50Hz和几十KHz的波形。这会大大牺牲软件的性能。如果用两个定时器,一个做50Hz,另一个做SPWM,那性能会好很多。
准备亲自设计电源硬件和软件,目标是今年搞定硬件和软件,AC/DC,DC/AC双向一体机。使用Cortex-M4,带DSP和浮点单元。
@GPowerBMS
谢谢鼓励。发现一个不做软件的硬件工程师设计的电路的问题:用单片机的同一个定时器做逆变全桥驱动,因为单片机的同一个定时器不能同时产生50Hz和几十KHz的波形。这会大大牺牲软件的性能。如果用两个定时器,一个做50Hz,另一个做SPWM,那性能会好很多。准备亲自设计电源硬件和软件,目标是今年搞定硬件和软件,AC/DC,DC/AC双向一体机。使用Cortex-M4,带DSP和浮点单元。
欢迎欢迎,期待大师巨作
唐先森
关注
GPowerBMS
@唐先森
关注
需要恶补知识呀,以前学过的电子电子、自动控制、电器控制、电机原理、等,都还给老师了。
请教下:数字开关电源,有什么经典的书籍? TKS
GPowerBMS
今天又向前迈进了一步, 实现PI闭环控制,调节输出交流电压了......
GPowerBMS
活到老学到老,五一不外出占道,还是在家学习好。
补充一下开关电源硬件知识,更有利于软件开发。
上周已用单片机实现的基本的纯正弦波逆变控制(DC/AC)和直流升压控制(DC/DC),空载电压PI环控制还算稳定,带载稳定性后面细调。
GPowerBMS
分享两点非常重要的非常有价值的干货,给各位用单片机做逆变的朋友。
1、DC/AC逆变控制,最大占空比SPWM时,电压关系 AC = DC/1.414
2、DC/DC直流变换,最大占空比PWM时, 变压系数为变压器匝比乘以效率
GPowerBMS
DC/AC,DC/DC升压,AC/DC,DC/DC降压,各电压PI环都OK了,实际值与设置的目标值相一致。
剩下最难的就电流环了,理想状态是电压电流同相位,先把所有的功能做出来,再做性能调优。
GPowerBMS
关于PFC控制策略,找了几篇硕士博士论文研究,分享几个图,准备写代码实现。
雅兄
来呀,相互伤害雅!
hugan
@雅兄
来呀,相互伤害雅!
就你最调皮
GPowerBMS
要在这个拓扑结构实现双向逆变电源,MCU参考选型要求如下:
1、内核,建议CortexM4或M33(支持DSP指令集和浮点运算单元)
2、主频,100MHz以上,最好150Mz以上,200MHz更佳
3、PWM,至少8路,支持互补输出,死区设置,移相,同步,刹车。(DCDC变换可用2路PWM驱动全桥)。PWM分辨率要求高于100ns,能达1ns甚至100ps级别更佳。风扇控制也建议使用PWM
4、模拟量采集,12位分辨率,1MSPS以上,8通道以上,最好16通道,支持差分采样
5、模拟比较器,至少支持2个,用于过零检测(也可用外部模拟比较器,也可用ADC采样做过零检测)
以上就是双向逆变电源主控单片机的核心功能需求,至于其他功能,根据系统要求灵活选择,如支持三角函数运算单元则更佳,支持UART、CAN等通讯
ruohan
对于PI调节,能具体点不,
GPowerBMS
@ruohan
对于PI调节,能具体点不,
PID就是比例积分微分。根据目标值和实际输出值构成控制偏差,将偏差按比例、积分和微分通过线性组合构成控制量,对被控对象进行控制。在电源产品中,使用PI就可以。
最简单理解就是:实际值比目标值大了,就控制其变小,小了就控制基变大。实际值等于目标值就是完美。
GPowerBMS
硬件保护电路参考:对于单片机系统,正常思维应该不能只靠软件保护,需要增加硬件保护电路。
防止半桥的两个驱动同时为高电平炸管,以及过流、过压保护。下图是使用GAL器件设计的保护电路(也可用74系列逻辑电路实现),In1和In2是半桥驱动PWM互补信号,R是过流过压等信号。
如果半桥驱动芯片有使能端,可直接使用74HC08与门实现上图功能。
好东西呀
搞了10多年单片机硬件设计和软件开发,正式进入电源行业,这资料不错
ruohan
@GPowerBMS
硬件保护电路参考:对于单片机系统,正常思维应该不能只靠软件保护,需要增加硬件保护电路。防止半桥的两个驱动同时为高电平炸管,以及过流、过压保护。下图是使用GAL器件设计的保护电路(也可用74系列逻辑电路实现),In1和In2是半桥驱动PWM互补信号,R是过流过压等信号。[图片]如果半桥驱动芯片有使能端,可直接使用74HC08与门实现上图功能。
这个互补的驱动输出,要带死区,
